История следующая.
Вчера проводил профилактику по замене расходников плюс шлангов ВКГ, очистка ВКГ, чистка грибка, замена байпасного клапана (мембрана была дырявой). После всех манипуляций при пробной поездке на средних оборотах стал страшно троить движок, проблему устранил (вода в колодцах свечей, мыл движок перед ремонтом). Движок заработал нормально но при разгоне такое впечатление как будто сбрасывает давление. На компе снял LOG-файл. Выдал ошибку
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 BG
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодирование: 07501
Код Сервиса: WSC 08113
1 Неисправности:
17963 - Превышено максимальное давление наддува
P1555 - 35-00 - -
Выкладываю LOG-файл подскажите где юзать.
Мог эдесь нахомутать?Сообщение от DenisTDI
Или рядом - N75 (смотри его подключение). Передувать может и из-за него.
Клапан N75 не трогал. [-X А LOG файл не смотрел ?
После замены клапана изменения почувствовались в лучшую сторону но вот передув будь он не ладен.![]()
А чего его смотреть. Передув налицо.Сообщение от DenisTDI
Смотреть N75 и актуатор (мембрана от штока не отлетела?)
Спасибо за помощь, нашел причину видимо при замене байпаса выдернул шланг с N75 на актуатор. Поставил все на место, машина прет как ураган, провалов нет.
Чубук
Большой респект и уважуха.
DenisTDI
Ну, с почином![]()
