2. Фильтр масла 068115561F
Фильтр воздушный 058133843. Лучше Кнехт - Мале под №622.
3. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F0%EC+aeb
4. Ну для ответа на этот вопрос по имету нужны экстрасенсорные способности.![]()
| Получено: 2,128 Отправлено: 140 |
надо попробовать сделать раскоксовку лавром, если то что ты нашел на щупе действительно кокс. Так же надо померять компрессию, т.к. если масло постоянно коксовалось, то кольца на поршнях могли слегка залечь и при этом масло на больших оборотах(когда большое давление масла) может попадать на свечи, которые надо тоже посмотреть. Ну а если всё в порядке, то могли "задубеть" от времени МСК, что проявляется в масложоре на больших оборотах.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
турбину конечноСообщение от Andrivl
4. Что еще можно заменить?![]()
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Имел такую проблему на AHL 1,6. 1997 Залегли кольца, не использовал ни каких раскоксовытелей, разобрал мотор, заменил кольца,колпачки, а заодно и вкладыши на колене- были уже на пределе. А что за масло льeшь, допуск должен бытьVW502 .00. A 5W-50 вязкость ближе к дизелям. Рекомендую MOBIL 0w40 New Life Ну конечно турбина Когда менял. поменя маслопровод или хотябы прочистил его?
Ого, спасибо ребята, не ожидал такой отзывчивости![]()
А по цене сориентируете? Если в расчет брать стоимость масла, всех фильтров, ремней, включая ГРМ, возможно свечей. Без учета стоимости самой замены.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Свечи не смотрел еще. А жор действительно присутствует при больших оборотах. Если ездить умеренно, то жора нет.Сообщение от prv21
Что такое лавр?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Масло действительно 5-w50,а чем 0-w40 лучше?Сообщение от Гога
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Все это лучшепокупать в экзисте или можно просто купить в магазине запчастей?Сообщение от Bazarov
Andrivl
Лавр - раскоксовыватель стоит примерно 230-250р. Делал себе им небольшую прочистку. Посмотри поиском - ЛАВР, будут несколько тем почитай
вот нашел http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%E0%E2%F0
Bazarov
А у вас можно полную диагностику провести, и сколько это будет стоить? Можно в личку.
Главное что-бы ты в допуски по маслу для своего двигла вписывался. А по маслу MOBIL0W-40New Life-Я тебе плохого не посоветую, оно на порядок выше!
Ок, возьму его, а сколько литров достаточно?Сообщение от Гога
4литра!И удачи на дорогах!![]()
