Расход масла на AEB
    По умолчанию Расход масла на AEB
    Всем привет.
    История такая:
    Пася (98 год, 1,8Т, механика) у меня уже чуть больше месяца, за это время проехал около 3х тысяч. Так вот 2 тыщи масло не шевелилось, как было посередине между минимумом и максимумом, так и было, а вот за последнюю тыщу опустилось почти до минимума. Перед тем как опустилось я немного поотжигал, пробовал максималку, дошел до 200 больше не стал. Масло было залито Mobil 5-W50. Сейчас пробег 192 тыщ с копейками, вроде реальный.
    Турбину полностью меняли где то 5 тысяч назад.
    В общем прошу советов, подсказок. Я здесь новичок. В поиске был!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это точно так..? (может уходило постепенно за три тысячи..?)
    Ход таков:
    Турбину ставили новую ?
    Выхлоп с дымком ?
    Подтеков по двигателю нигде нет ?
    как вариант сальники клапанов...может и ВКГ, но это уже в меньшей степени...(расход у тебя из написанного тобой 500 мл на 1 кКм...т.е. 5 литров на 10 кКм )
    Турбину ставили новую на 187 тыщах, есть заказ наряд
    Выхлоп вроде без дыма, на горячую при прогазовках вообще не видно в сухую погоду
    подтеков вроде нет
    Перед продажей старый хозяин на ней поменял все сальники и прокладки, в форингсе, тоже есть заказ наряд.
    Я конечно могу ошибаться так как смотрел масло не перед каждой поездкой. А если за 3 тысячи ушло 500 мл. это нормально?
    Может модель масла надо сменить?
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    может пока долить масла и посмотреть что с ним будет????
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну как..в пределах рекламаций завода изготовителя вообще - нет.
    Вопрос я свой задал к тому, чтобы понять интенсивность жора масла...от этого многое зависит.
    это как мертвому припарка.
    Начни с ВКГ...хотя скорей всего в меньшей степени дело в ней.
    Остальные варианты - колпачки и кольца.
    И, ещё, жижа в расширительном бачке нормального цвета и консистенции ?
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    хотя... если у тебя расход литр на 6кКм - то скорей всего это ВКГ...чисти и будет счастье
    Touareg Аватар для Karlsson
    Andrivl
    Сними патрубок с интеркулера нижний посмотри сколько там масла, если там сухо, ну или совсем чуть-чуть, то скорее всего
    или м.с. кольца, а компрессию мерил?
    Вот здесь поподробнее, я не знаю какой цвт нормальный и какая консистенция нормальная
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Andrivl
    А где этот патрубок? и могу ли я сам его снять???
    Я компрессию не мерил, но предыдущий владелец за неделю до выставления на продажу гонял ее в сервис на диагоностику, там все продиагоностировали, заменили то что нужно, оснований не доверять ему нет.
    Сможешь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%E5%F0%E0
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    Andrivl
    Да забыл спросить свечи снимал смотрел, светлые, чистые?
    Не, свечи не снимал, там же ключ какойто специальный нужен?
    Получено: 8,436
    Andrivl
    Фото в студию. Всё станет ясно.
    Будет кушать всё больше.
    Я радикально избавился от такой же напасти только заменой маслосъёмных (и остальных тоже) колец. Чистка ВКГ конечно, помогает, но она не всесильна.
    Andrivl
    Фото чего?
    И еще один момент. Сначала масло было светлым, почти прозрачным, а потом потемнело, стало темно-коричнвым, это нормально?
    Получено: 8,436
    Фото чего?
    Я вроде ясно указал на свечи
    Смотря сколько это "потом". Но в любом случае масло чернеет, смывая нагар и грязь.
    Так я ж про свечи написал, что не снимал, так как нет ключа специального или он не нужен?????
    Passat Аватар для GERCULES913
    Фото чего?
    свечей!!
    обычный свечной на 16 и шестигранник, что бы катушки снять.
    нормально.
    Andrivl
    Если стоять лицом к моторному отсеку, то внизу справа, отсоединяешь хомут патрубка и сливаешь масло (если оно есть), если нет то всё ОК
    и ещё отсоедени хомут патрубка внизу слева от байпаса, и посмотри на насличие масла.
    Добавлено спустя 49 секунд:
    Машинку в подпись дай!
    Ребят, всем спасибо за советы
    Пока времени нет разбираться что к чему, поэтому долил масла 500 мл, жду что будет.
    Появилась еще пара вопросов:
    1. При нажатии на педаль тормоза появился звук, как буд то насосом воздух качаешь, что это??? При глушении машины педаль через 3-4 нажатия твердеет.
    2. При поворотах руля пявляется гудящий звук (как от электро мотора), точнее звук есть всегда, но усиливается при кручении руля. Я так понял это или гидро насос или рейка?
    Заранее спасибо.
    Andrivl
    Проверь уровни жидкостей!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    проверяй вакуумный усилитель тормозов.
    это нормально
    это ГУР...(гидро усилитель руля). начни с проверки жидкости ГУР.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Блин, а если масло есть в ВКГ, но варианты с сальниками клапанов и м.с. кольцами отпадают? В какую сторону тогда копать? Турбина, какая-нибудь пробка\подсос воздуха в ВКГ?
    VW358 CDAB QGW
    Мотор в хорошем состоянии ездит 1 от замены до замены без доливки масла.Не важно 1.6, 1.8Т или 6.0.Это аксима, все, что не удовлетворяет этому называется убитый мотор.
    Жрать масло может по разным причинам, кольца, колпачки, турбина и т.д.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    +1
    ..вот так категорично..я бы не говорил
    всё зависит от расхода масла...(интенсивности, закономерности, количества).
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Закономерность примерно такая же как и у автора. То есть было было, да сплыло в один прекрасный момент. С середины щупа до минимума. Сколько это в граммах? Про интенсивность ничего пока не скажу.
    VW358 CDAB QGW
  1. Расход масла 1,8 турбо AEB
    от ПорошоК в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 21:11
  2. Какой расход масла AEB
    от Бреддд в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 18:35
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 17:38
  4. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:55
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
