Датчик температуры
    Израиль
    По умолчанию Датчик температуры
    доброе время суток . пару дней назад тройник где 2 датчика треснул . сегодня я его заменил все собрал как надо перекинул датчики со старого тройника на новый . все супер только не показывает температуру воды .когда поворачиваешь зажигания стрелка чуть чуть поднимается а потом все стоит . не знаю что делать через ваг ком нечего не нашел .. кто чем может помочь буду благодарин ...
    Израиль
    Получено: 8,436
    $Семён$
    Ну так поменяй его (ДТОЖ), если разъём и провода не сломал Это типичная болячка.
    А Vag-Com-ом надо смотреть температуру ОЖ в ожной из первых групп или в 99
    Израиль
    А там есть 2 датчика какой из них G-62 и для чего второй ?
    Получено: 8,436
    Датчиков два в одном корпусе с 4-мя контактами. Один даёт показания на приборку, другой - на блок управления (на мозги).
    Израиль
    так мне нужно менять тот который с 4 контактами ? он на приборку ?
    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
    у меня такое чувство что машина когда горячая уже и ее сново заводишь он заводится как на холодный ... провода я проверил там где 4 контакта то там работает 3 и 4 контакт .. а вот та где 2 контакта ( второй датчик ) там вообще не один не работает ..
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    он на приборку ?
    И на мозги он тоже. Два по два, так сказать...
    Passat Аватар для GERCULES913
    Да он два в одном.
    Израиль
    А что значит слишком высокий уровень сигнала ?
    Получено: 8,436
    Переведи...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=94
    Добавлено спустя 57 секунд:
    В рабочий диапазон сопротивления не попадает.
    датчик там один..сдвоенный...
    он - на всё..менять - его...
    проще говоря - он сдох...
    а вообще - научись сразу писАть номер ошибки...
  1. датчик температуры на АЕВ
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:41
  2. Датчик температуры в АКПП
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 17:19
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 19:11
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
