Толщина прокладки головки!
    Великобритания
    По умолчанию Толщина прокладки головки!
    Добрый день. Интересует вопрос! Может ктото перевести Нм с динаметрического ключа- в градусы? или всетаки придетса искать ключ именно с Нм? спасибо.
    А также интересует вопрос- как определить какой толщины должна быть прокладка головки. ибо в каталогах их целых 3 вида!??? И если бы ктото знал как переводяться гидрокомпенсаторы на английский язык!?? Был бы очень признателен!
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    Sayhallo
    а что у тя за аппарат??? хотябы код движка в подпись поставь
    Drive2
    Великобритания
    мда. извените! 1.9 тди. 97 год. ahu двигатель. 90 лошадей. 5 кпп.
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    Sayhallo
    значит так, если есть ЕТКА то по твоей движульке иллюстрация 103-45
    а прокладки различаются так : на прокладке блока цилинтров есть отверстия в ряд с краю (не помню где точно)по их количеству и различают толщину
    [pic]7916[/pic]
    Drive2
    Великобритания
    Etka пока нет. определил прокладку. заказал правильную. осталось найти гидрокомпенсаторы в скотланд. тут народ в магазинах туповат. не понимают, что от них хотят!
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    Sayhallo
    подскажи в каком месте они стоят, а я ща гляну и номер пришлю
    Drive2
    Великобритания
    а вот сразу под распредвалом. ето металлические круглые боченки которые толкают клапана!
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    тогда по етке они наз. ТОЛКАТЕЛЬ для AHU номер 034 109 309 AD
    Drive2
    Великобритания
    Благодарю! осталось достать толкатели и динаметрический ключ!
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    Sayhallo
    вот что написано по ELSA :
    Проверка гидравлических тарельчатых толкателей
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Пластинчатый щуп
    t Деревянный или пластиковый клин
    Инструкцияt Толкатель заменять только в комплекте (нельзя регулировать или ремонтировать).
    t Нерегулярный стук клапанов при запуске двигателя является нормальным явлением.
    Порядок проверки
    – Запустить двигатель и дать ему поработать до достижения температуры моторного масла не менее 80 °C.
    – Увеличить число оборотов за 2 минуты до 2500об./мин.
    Если гидравлические тарельчатые толкатели все еще работают шумно, определить неисправный толкатель следующим образом:
    – Снять крышку головки цилиндра.
    – Поворачивать коленчатый вал по часовой стрелке, пока кулачки проверяемого тарельчатого толкателя не будут вверху.
    – Определить зазор между кулачками и толкателями.
    – Если зазор более 0,1 мм, то заменить толкатель. Если измеренный зазор менее 0,1 мм или его нет, продолжить проверку следущим образом:
    – Выпрессовать вниз толкатель при помощи деревянного или пластикового клина. Если ощущается свободный ход более 0,1 мм до открывания клапана, заменить толкатель.
    ИнструкцияПосле установки новых тарельчатых толкателей двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны быть осажены (иначе клапаны будут соприкасаться с поршнями).
    Drive2
    Великобритания
    Беда была такова. купил машину. для работы. ездить. прошел месяц, порвался ремень. погнуло клапана. на верхней поверхности толкателей оказались выпуклости. 2-4 мм. ни о каком закрытии клапанов, а уж о компрессии речь вообще не шла. такчто все на замену! в сервисе отдал бы за это 1300 фунтов английских. делаю сам. думаю вложусь в 350.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 10:31
  2. Масло бежит из под прокладки головки блока (((
    от Psiholog84 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 16:58
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:50
  4. У кого есть прокладки с низу дверей?
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 19:12
  5. Хороший тест для Пассата и прокладки
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:48
