Всем добрый вечер! :-)
Сегодня паркуясь на стоянке, заметил что если нажать педаль тормоза (при нахождении селектора в положении D) и выкрутить руль вправо до упора, то появляется довольно сильный, если можно так сказать, вибрационно трещащий звук (стучит пластик о пластик по-моему). Если же селктор в положении R, N или P , то все нормлаьно никакого дребезжания.
Посему вопросики появились, от чего это может быть? и что это трещит так? что обо что может бится? и как исправить?)
заранее спасибо))
ап)
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Юбка бампера о подкрылок или еще обо что-нибудь, или наоборот - отсюда не видноСообщение от antoxa_X
что обо что может бится?![]()
Поставь в положение, когда проявляются симптомы, а кто-нить пусть посмотрит - напр. приподнять вверх бампер, скорей всего пропадет.
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Это скорей-всего тормоза репят т.к. при вывороте руля диски зажаты а колесо на пару мм проворачивается вперед или назад.
Мужики, вот смотрите, если чуть надавить пальцем на то место по направлению стрелки, то этот странный стреск сразу пропадает.
Но звук сам идет не из того места, где стрелкой указано.
Что ж это может быть, подскажите, плиз. А еще подскажите, пожалуйста, что это за штука такая, на которуя я стрелку указал и что там за датчик к ней подключается?)
[pic]7926[/pic]
antoxa_X
Это ж электропривод дроссельной заслонки. Сам не вскрывал, предположу, что одна из шестеренок стучит о пластиковую крышку...А с ДЗ других проблем нет? Ее неисправность может(должна) проявляться в поведении машины, лучше посмотреть ваг-комом, напр. угол, адаптацию, адд, мульт. Примерно так.
а я и не думал что это там дроссельная заслонка, я думал там наоборот газы выходят где то.
А стучит не там, а стучит гдето ниже может той штуки, где несколько железных трубочек отходит. или где то-там рядом. Ное сли прижимаю немножко пальцем там, где стрелкой показал, что звук пропадает.
что ж это за сверчок такой у меня(
ну как?) есть у кого нить еще идеи?)
