Всем добрый день!
Купил следующую игрушку
http://cgi.ebay.de/JVC-KW-NX7000-NEU-KW ... dZViewItem
Теперь нужно её воткнуть в мой(точнее жены) Гольф4...
1.Там даётся две шины проводов, одня стандартная питания, звук и т.д., другая для с различными выходами ауди/видео, саббуфер, что-то типа speed(написано на проводе, для чего не знаю) и т.д., т.к. место в консоли очень мало и шины с различными выходами мне не нужно могу её даже и не подключать(оставить в коробке) или?
2. Есть провод для ручника можно ли иго как нить подключить, чтоб видео можно было смотреть всегда?
3. попробывал подключить магнитоллу, вроде всё работает кроме видео( с проводом надо чтото намудрить), но вот при вытаскивании ключа всё сбивается, т.е. нет мемори, я так понимаю нужно как-то красный и жёлтый провод подругому подключить, но вот как? Пробовал жёлтый к красному подключить(там есть дополнительный хвостик), в таком случае играет вообще без ключа, может помень местами жёлтый и красный
Провод для ручника прикрепи к магнитоле и видео будет показывать![]()
газелист
Да я хотел бы, чтоб видео и без ручника показывало...
На постоянную землю подключи этот провод.Сообщение от Asmilov
Всем спасибо, уже разобрался и подключил, теперь наслаждаюсь!
