Три вопроса по VAG-COM
    Гость
    По умолчанию Три вопроса по VAG-COM
    Уважаемы форумчание.
    Есть три вопросика, был бы очень признателен за любые комментарии.
    1.Первый вопрос все ли у меня нормально с машиной и датчиками детонации?
    Измеряя последний раз показания 026 группы получил следующие показания на хх
    цил1 - 0,351
    цил2 - 0,468
    цил3 - 0,234
    цил4 - 0,234
    Под нагрузкой 3120 оборотов в минуту:
    цил1 - 4,446
    цил2 - 6,552
    цил3 - 2,691
    цил4 - 2,925
    Сомнения возникли из-за того, что label файле написано следующее:
    "Сигнал датчика детонации, третий цилиндр, 0.400 - 1.400 В, Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию."
    У меня как раз и получается, что разница между 2 и 3,3 цилиндрами составляет 50%. Чем это плохо и вообще для чего нужны датчики детонации?
    2. Так же вопрос по 20-й группе "Зажигание - Управление детонацией", у меня всегда vag-com показывает 0 при любой нагрузке. Для примера привожу csv файл.
    3. Правильно я понимаю, что проверка корректности работы термостата выполняется по показаниям ДТОЖ или нет?
    П.С. Текущее состояние авто хорошее, смотрел сам rummi. Сделана опрессовка, почищена ВКГ, дроссельная заслонка. Из проблем, полуживой топливный насос и замена термостата (заменю скоро).
    Спасибо.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Hооligan
    Вообще-то правильно снимать 20гр под нагрузкой, на 3 пер с 1000 об. тапка в пол и не отпускай до 5000 вот тогда посмотрим где у тебя детонация, пока ее нет
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    с самим мотором скорее всего все ок. Думаю это у тебя "детонирует" навесное (какой нить подшипник, ролик, может турба и т.д.). Или свечка-катушка трохи барахлит.
    Для сравнения у меня по всем цилиндрам 0,2... Когда был шумящий подшипник вентилятора, то по второму цилиндру тоже были показания 0.3...
  1. Кто расшифрует коды по VAG-COM
    от Ronald3110 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 12:30
  2. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 13:22
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
