уходит антифриз..
    Россия, Сочи
    По умолчанию уходит антифриз..
    Всем Добрый день!
    Пользовался поиском, но ничего не могу найти...
    Может кто знает, подскажите...
    месяц назад начал уходить антифриз...
    думал через патрубки но заметил что где-то на стыке турбины образовался красный налет.. (раньше тоже этот налет присутствовал совсем чуть-чуть... я думал это герметик) Судя по всему оттуда и протекает...
    Как устранить такую проблему...?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    заменить турбу, ИМХО. Если шланги сухие.
    Россия, Сочи
    не легче шланги заменить чем турбину..? это единственное решение...?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    разумеется, сначала нужно диагностировать шланги (на горячую)
    Россия, Сочи
    разумеется менять шланги или турбину...?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    фигасе подход, я конечно профан в этом двигле, но что все так серьезно и нет других вариантов ???
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ALEX94
    давай думать логически: если антифриз на турбе, тогда смотрим шланги. Если шланги ок, то откуда еще может там течь?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Из прогнившего радиатора.Мест утечки дофига,надо инспектировать всю систему охлаждения.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    от радиатора до турбы куча расстояния. Там поток нужен, чтоб попало. Разумеется диагоностировать, я об этом писал выше.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    De..
    а сильно уходит ?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    itpb
    Да я о том что турба может немного сопливит антифризом но не критично,а вот открылось новое место течки ,критические дни понимаешь,и тут тампакс уже непоможет.У меня тоже турба сопливила,травило из штуцера и заглушки но совсем чють-чють.Зато из радиатора потекло хорошо.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я тоже пробивал радиатор, приятного мало, первая моя разборка морды, волосы дыбом вставали потом привык, 30 мин снятие, 60 установка
    Россия, Сочи
    расход не маленький... литра два на месяц.... и течет не через радиатор..... а именно на стыке с турбиной..... т.к. именно там собдирается сталоктит антифризовый......
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    мне здесь советуют менять турбину...... глупости какие-то..... легче покупать антифриз и заливать, чем менять турбину на 1000баксов..... нет чтоли....
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Если я правильно понял,течет изштуцера подачи антифриза на ТРК?Тогда выкрути штуцер и закрути с подходящим герметиком.
    Россия, Сочи
    вот там и пропускает... Попробую выкрутить.... спасибо за совет!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Правельнее заменить уплотнительные кольца под штуцерами охлаждения турбины на новые!!!!!!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    безвыходных ситуаций не бывает, я кучу проблем на пассате решил мало кровью, слушать всех подряд нельзя, анализируй, делай выводы
    Россия, Сочи
    думаю уплотнительные кольца под штуцером сперва заменить, или герметиком заделать... а дальше посмотрим что будет...))
  1. уходит антифриз
    от goodmann в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 12:30
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  3. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 23:20
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:01
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
