Замена рулей
    По умолчанию Замена рулей
    Имеется ФВ 2002г(USA).Стоит "обычный" руль 4х спицевый, не кожа, с подушкой.
    Хочется поставить кожаный 4-х спицевый.Покупать буду только бублик, без подушки(с ней нереально дорого )
    Подойдет ли подушка с моего "обычного" руля на кожаный?
    Как снять руль и сделать замену?
    отключить АКБ!!!
    1. Снять подушку безопасности :
    Разблокировать механизм регулировки положения рулевой колонки.
    – Повернуть рулевое колесо таким образом, чтобы его спицы заняли вертикальное положение. Полностью вытянуть рулевую колонку и привести в нижнее положение.
    – Заблокировать регулировку рулевой колонки.
    – Вставить отвертку длиной около 175 мм с тыльной стороны в отверстие в основании рулевого колеса (отвертка войдет приблизительно на 45 мм).
    – Приложить усилие к ручке отвертки в направлении, показанном стрелкой. При этом скоба отжимается назад и защелка модуля подушки безопасности разблокируется.
    – Повернуть рулевое колесо обратно на 180° и разблокировать вторую защелку на противоположной стороне.
    – Установить рулевое колесо в среднее положение (колеса стоят прямо).
    - снять подушку и отсоединить разъем.
    2. Снятие рулевого колеса :
    – Выкрутить болт с шестигранной головкой (3) или винт с внутренней звездочкой (2) ( может или болт или винт стоять) и стянуть рулевое колесо с рулевой колонки.
    1967s
    Спасибо!
    А кто может подсказать:подойдет руль или нет?
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    to COLLER
    А не проще ли обшить руль (баранку) кожей в каком-нить спец. ателье... ну или купить в магазе подходящую кожанную аплетку и установить самому....
    Зачем же сразу руль менять
    ginsar
    Я не хочу даже заморачиваться по поводу перешивания и т.д.
    Это надо отдавать руль на время(а ездить как без руля? ), будет не так красиво, как заводская кожа, и ценник точно выше.
    Понимаешь, баранка стоит 1000р у Виктора, поменять я сам все смогу. Если подушка не подойдет забъю на эту идею.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от 1967s
    отключить АКБ!!!
    необязательно
    подушка думаю подойдет ... а почему у Вити не спросить ?
    бабло победит зло .
    Тема висит в общем.Не только Виктор может ответить, но и другие.
    Получено: 10
    так я тебе отвечаю : подойдет !
    бабло победит зло .
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    COOLLER
    Подойдет. У них номер в ЕТКЕ один
    Author Solution 29 XC-Concept
    необязательно
    хозяин-барин..я лично отключу не задумываясь даже...
  1. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  2. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  3. Замена ОЖ
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 21:38
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
