Растут обороты при переключении...
    По умолчанию Растут обороты при переключении...
    Поискал в поиске, вроде ничего похожего не нашел.
    В общем ситуация такая: на днях обнаружил что при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3 растут обороты примерно на 500, т.е. я выжимаю сцепление и примерно на 1-1,5 секунды обороты подскакивают, а потом только начинают падать. Если не подождать пока обороты упадут, то происходит рывок, а если подождать, то все нормально. В чем может быть дело? Подскажите в какую сторону копать?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Растут обороты при переключении...
    Витюша (приятно встретить тезку ), а ты дроссель мыть и адаптировать не пробовал никогда ?
    Взаимно!
    Дросель промыал и адаптировал пол года назад.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Взаимно!
    Попробуй адаптировать его для начала Может ты клемму с аккумулятора снимал , а он встал плохо после этого .
    Попробуй , короче , адаптировать , прокатись километров 10 после этого , потом отпишись.
    Что за пол года может дросель так засраться?!Хотя с нашим бензином новерное может!
    rummi
    Спасибо! поеду адаптировать.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Ты клемму снимал с аккумулятора в недалеком прошлом ?
    Да снимал месяца 2 назад...а что это дает?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Твою проблему
    Golf Аватар для Tart_poison
    а у меня была похожая проблема на октавии, вердикт вышел из строя датчик педали сцепления (не знаю, есть ли такой на твоей машинке), заменил и все в норме было цена вопроса была около 600 рублей
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Должна была быть соответствующая ошибка по нему , кроме того , этот датчик элементарно проверить через вагком - нажимая на педаль сцепления и наблюдая за изменением бинара в соответствующей группе .
    rummi
    согласен с тобой полностью, но просто одну из версий высказал, так сказать из личного опыта
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Я просто раскрыл твою версию для тех , кому захочется ее как-нибудь проверить и не более того
    rummi
    ОФФ: а на дилере меня тогда чуть на бабки не развели, сказали откровенную чушь после почти 6-ти часов "диагностики", что мол подсос воздуха во впукном коллекторе
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Бывает и подсос воздуха во впускной коллектор . Мы с Базаром пару раз меняли прогаревшие прокладки , рваные вакуумные трубки и тд .
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 17:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 17:34
  3. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:39
  4. Прыгают обороты при включенном кондее !! ??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 21:29
  5. пдают сильно обороты при холостом ходе
    от budaalex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 15:12
