Не работает датчик измерения давления турбы..
    По умолчанию Не работает датчик измерения давления турбы..
    Вобщем заморочился, куп сей девайс, установили с другом как писал Василич, тройник поставили там где надо, подсветку цепанули к габаритам, и когда машину завели ничего не пахало... -=( Что не так? Может на пасе б5,5 американце где то в другом месте находится места подсоединения этого тройника!?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    SpentСудя по фото поставили правильно, должно работать, шланг не пережали нигде, прозрачные шланги легко деформируются как от передавливания так и от воздействия температуры.
    Подключить тройник можно там, где есть наддув/разряжение на впускном колекторе, либо как на фото на управление клапаном давления топлива, либо на в разрыв трубки управления байпасом.
    А что конкретно прибор показывал, ноль стоял или в минус ушло, если в минус то на ХХ так и должно быть.
    Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
    ЗЫ. Наверное всетаки Валерич писал как ставить, у Василича нет такого девайса в машине
    что значит "не пахало"??? - на ХХ он вообще разрежение должен показывать ( в "минус")
    и без нагрузки ( в движении с максимальным "газом" )он тоже ничего внятного не покажет...
    (так я не понял - зачем он тебе вообще понадобился.. )
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    на любом бензиновом турбомоторе это правильное место...
    шланг, правда, какой-то уж больно "хлипкий" на вид.. .его не плющит случайно?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Плющит от разряжения и раздувает от давления, он так долго не протянет
  1. поставил датчик давления турбы
    от vovan62 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:02
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 13:57
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 23:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 13:53
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:48
