| Получено: 31 Отправлено: 17 |
в наличии дизелек 1,9 BKC
В последнее время чтобы его завести приходиться крутить стартером около 2-3 секунд, до этого схватывал мгновенно.
Ошибок нет никаких. С чем может быть связана эта особенность?
Как проверяется дтож? По ваг кому температура показывает вполне корректно.![]()
Какие мысли?
П.С. топливо всегда лукойловское, с одной и той же колонки.[/quote]
bmw 3
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Jheka, топливный филтр не менял случаем незадолго до проблемы? могли некорректно закрутить, как следствие - подсос воздуха. Попробу й скинуть разъем с дтож - заведется быстро или так же?
все фильтра менял давно уже, около 4000 км. Подсос маловероятен.Сообщение от Spaze
По утру заводиться сразу. Я думаю имеет смысл завести без фишки на прогретом движке.
bmw 3
Снял. Завелась так же. На приборке ничего не загорелось, что фишка снята.Сообщение от Spaze
bmw 3
Jheka, это получается, что дело тут не в компрессии. Взможно неисправны свечи, но маловероятно.
надо копать в сторону топливки. гнать на сервис к дилеру - пусть копаются ))
Spaze
Негарантийная машина уже.
Ребят, всем спасибо! Поэксперемнтирую с топливом.
Как узнать как когда нужно менять свечу накала?![]()
bmw 3
Я выкручивал свечи и подключал напрямую к АКБ. Должны быстро и равномерно нагреваться до красного свечения.
Выкручивать и закручивать только аккуратно дабы не сорвать резьбу.
Следует проверить, запускается ли накал вообще. Можно контролькой: одним концом на массу другой к силовому проводу любой свечи, ключ в положение накала. Если все ок должна моргнуть/загореться (в завис. от окр. темп.). Если нет, скорей всего реле.
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Сообщение от Spaze
Взможно неисправны свечи, но маловероятно.![]()
Причем тут свечи? Потребность в свечах еще не скоро потребуется![]()
Vasilich, имелось ввиду следующее :
если пуск двигателя затруднен вследствие плохой компрессии, то сняв разъем с датчика мы заставим работать свечи накаливания таК, как будто на дворе лютый холод. Это существенно облегчает пуск двигателя с плохой компрессией.
Соответственно, если такая операция не помогла в нашем случае - то возможны два варианта: либо компрессия хорошая (что скорее всего) и проблема не в сжатии топлива, а в его впрыске (надо копать топливку); либо проблема в свечах накаливания, которые все сразу перегорели, поэтому время прогрева не отразилось на результатах запуска.
Вот![]()
Spaze
| Получено: 3,961 Отправлено: 4,793 |
У меня такие проблемы были при следующих обстоятельствах.
Вариант один- скончались щетки стартера, начал заводится все хуже и хуже, пока в один прекрасный день стартер перестал вообще крутить. После замены щеток все стало ОК.
Вариант второй- потерял емкость аккумулятор, после диагностики вердикт 30% емкости от нового. Поставил новый все прошло. Иногда, когда подсадишь и новый, например музыку послушаешь на природе, тоже приходится крутить по 2-3 сек.
Вариант три- потрескались трубки обратки от форсунок, вроде не текли, но при долгих стоянках, не менее часа, тоже отказывался нормально заводиться.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
EDD XXI, на В6 насос-форсуночные двигатели, там нет обраток снаружи - просто канал внутри ГБЦ, с которым сообщаются камеры перелива топлива насосфорсунок. Обнаружить такую течь затруднительно - снаружи-то все ОК.... В общем, не вариант![]()
Скажите, а что такое "дтож" и где его искать?Сообщение от Spaze
Попробуй скинуть разъем с дтож
Soll79
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости.
искать в ПОИСКЕСообщение от Soll79
и где его искать?
других вариантов нет...
Даже двигателя твоего не знаем...![]()
