чек энджин
    По умолчанию чек энджин
    здравствуйте помогите разобраться
    загорелся чек энджер ошибку посмотрел 17058 как я понятил связаная со свечами накаливания а кто подскажет где свечи эти находятся в passat b6 2.0tdi двигло BKP
    зарание всем спасибо
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    под клапанной крышкой
    По умолчанию Re: чек энджин
    Под клапанной крышкой поз.1.Для начала надо прозвонить свечу 4-го цилиндра.
    огромное спасибо
    может подскажете как лучше прозвонить их?
    Отсоединить круглый разъем , который находится на правой стороне головки блока(см. рисунок), для этого нужно отщелкнуть красный стопор и повернуть за корпус разъема против часовой, через контакт №10 относительно массы проверить сопротивление свечи.У нормальной свечи сопротивление должно быть ~ 1 Ом , реально может быть несколько Ом.
    По умолчанию чек энджел
    большое спасибо за разьеснение
    как я понял, так я прозваниваю свечу четвертого цилиндра? а подскажите, как остальные прозванить?
  1. Орел! ... мир не без добрых людей-2! ВАГ-чек!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 23:27
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 01:22
  3. тухнет и загорается чек энджин
    от BULLDOZER777 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 11:53
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:32
  5. горит чек эндж
    от imported_С32A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 12:26
