ДТОЖ: код + расположение
    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию ДТОЖ: код + расположение
    Народ, подскажите плиз код ДТОЖ на моего пасю, и где он находится что бы поменять (желательно ссылку на схему)
    На Экзисте не смог найти
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    вот тут посмотри http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=52636
    в БЗ должна быть тема по датчикам
    Пешеход
    номер 4 - ДТОЖ..вместе с ним менять скобу 10 и уплотнительное кольцо 5..
    (советую все-таки пользоваться Базой знаний и ПОИСКОМ - эта картинка в форуме раз 100 с описаниями есть...)
    раздел "Электрика", глава "датчики двигателя и КПП", деталь номер 10..
    Россия, Калуга
    А ты почему решил его менять? Какие симптомы? Менять там не долго и не сложно.
    Менять хочу потому что клинит его видать.
    Стрелка периодически то 90 показывает, то на ноль валится, то что нить среднее занимает.
    Хотя с прогревом машины и т.д. проблем нету, т.е. термостат видимо в порядке.
    Всем спасибо за ответы.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Проблема может быть не в ДТОЖ.
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    У меня точно такие же симптомы были, поменял вчера датчик теперь все в порядке перестала стрелка падать. Только вот вопрос, купил датчик 059 919 501 A зеленого цвета такой мне пробили по вину в магазине. А снял 078 919 501 С черного цвета, в чем разница? или черные сняли с производства
    Пешеход
    Россия, Калуга
    Про черный не знаю, а вот зеленый с синим помоему взаимозаменяемы!
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    такая же ерунда, стрелка температуры гуляет как спидометр , на встрече клуба будем смотреть что это, термостат или ДТОЖ
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    САХА
    У тебя как это происходит? плавно ходит или резко падает и встает так же? У меня допустим она падала и реагировала на фары, тоесть включаешь фары и стрелка опять встает тоесть тут как бы сразу наводило на мысль что это ДТОЖ. ну а если плавно тогда уж термостат...
    Пешеход
    У меня при таких же симтомах оказалась "виноватой" панель приборов - микротрещина в плате.
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    когда как, иногда завел прогретую, стрелка пошла в верх и тут же опа и вниз покатилась , а ногда на трасе когда притапливаю
    сегодня меня потестили и вылезло что все же это ДТОЖ, по нему ошибочка была
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    сейчас меняли дтож на дизеле (AVF)...руки ОЖ ошпарили всем кто будет менять - меняйте строго на холодную...(как-то мы об этом не задумались... )
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    пользуйтесь при ожогах спиртиком, как внутрь хорошо так и на ожоги класнно
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    enot
    Я когда менял, тоже на не достаточно остывшей машине, кстати avf, обжогся нафиг... Причем еще такое гадство, что когда снял старый, воткнул новый понял что уплотнительное кольцо с старого датчика осталось в посадочном месте! Так вот пришлось опять снимать, правда уже подождал еще. В итоге потеряно 0,5 литра ОЖ, и не приятные очучения на левой руке! Так что менять СТРОГО на полностью остывшей машине так как написано на форуме предварительно на горячей машине спустив воздух из расширительного бачка!!! Не повторяйте наших ошибок
    Пешеход
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    с такой же шляпой сталкнулись...и датчик я выронил когда по руке ож (t градусов 80 была..) хлынула (думал что с резинкой вытащил)...после получаса всовывания нового поняли что резинка старая внутри осталась
  1. расположение ДТОЖ на V6
    от Aleksandr 333 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 10:08
  2. Расположение ДТОЖ на Б5, 2.8
    от FerrumB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 22:18
  3. VIN код
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:49
  4. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
  5. Как узнать код штатной магнитолы?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 12:44
