бензанасос
    Украина
    По умолчанию бензанасос
    добрый день
    при отказе бензанасоса он будет прозваниваться
    при повороте ключа(перед запуском) не слышно чтоб он работал, машина запускается на 1 секунду и глохнет, напряжение подаётся, и где узнать номер оригинальной детали
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А ты уверен, что это бензонасос?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: бензанасос
    Цитата Сообщение от Д.С.Н
    добрый день
    По вагком есть ошибки какие-нибудь ?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Иммо? ДЗ?
    Украина
    сломался бензанасос
    во первых не подавал признаков жизни перелд запуском (в промежуточном положении ключа), во вторых при снятии и подключении на прямую небыло признаков жизни
    итог замена насоса( бошевский) и топливного фильтра( в неочень хорошем состоянии был) наверно из за этого и навернулся
    машина стала шустрее разгоняться очень сильно ощутимо, ну и расход стал в ТУ
    самое главное что я не прочитал на форумах что после установа всего желательно сбросить клему с батарейкуи на секунды 3, у меня без этого не запускалась
    Украина
    сломался бензанасос
    Поздравляю с познанием истины.
    Здравствуйте(((
    Помогите пожалуйста...
    Примерно теже симптомы. Может завестись и заглохнуть через секунду, может не завестись, когда как. Бензонасос снимал пробовал на прямую, он работает.
    И еще вот какой момент:
    если снять с него трубку и одеть обратно, при включении зажигания, качает 1 или 2 раза, а потом молчит, поменял фильтр топливный, он опять 3 раза накачал и опять молчит, скольео ключ не крути...
    В чем может быть проблема
    Сашок19
    Так называемая "подкачка" работает не всегда, а только когда давление в системе ниже определённого минимума. Могу ошибаться но мне кажется что в этот момент сигнал с ЭБУ несколько слабее чем при запуске или заведённом двигателе.
    Ну ладно, допустим с давлением разобрались.....Но почему не заводиться...
    Кстати предисловие...
    Вечер пятницы......решил поехать на дачу (100 км ) , заехал на BP залил 95(не ультимэйт) пол бака и поехал.
    Приехал, машина постояла где то в районе 1 часа. Сел, завелся, проехал 200 метров и заглох и после этого она больше не заводилась.
    Сашок19
    Ошибки есть?
    Блин пока не тестил.
    Надо в сервис тащить, в четверг только смогу....
    Сашок19
    Заодно и топливную систему проверить не помешает.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Если устанавливали дополнительную сигнализацию и разрывали при помощи реле цепь бензонасоса, то ищи эту релюху и ее смотри.
    У меня полгода машина то заводилась, то нет пока не поменял реле.
    Контакты подгорели, хотя расчитано реле было на 40 Ампер.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Работу реле я как проверял.
    снял с бензонасоса клему, воткнул туда лампу и заводился.
    Лампа горит когда бензонасос подкачавает в момент зажигания и когда заводишься, лампа тоже работает.
    Ну соответственно реле рабочее
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    У меня была такая проблема на B3 из за реле машина могла заглохнуть, постоять пол часа потом завестись и спокойно поехать
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    А тут немного другое.
    Уже 3 дня не заводиться
    Подать напрямую 12 Вольт на бензанасос и пробовать заводить.
    Дополнительные релюшки в цепи, могут довать не слабое сопротивление, в следствии чего насос не будет работать в полную мощность.
    Maks S.
    Было что то странное. когда лампу цеплял и заводился, то лампа горела не в полную силу, а чуть чуть слабее, но это была севшая АКБ.
    ТОлько что чистил форсунки, ну тем самым я давление спустил в системе, включил зажигание , бензонасос молчит, пробовал заводиться. вообще не схватывает.
    Еще раз повторюсь. цеплял на бензонасос 12В работает
    Когда напрямую подаёшь 12в она заводится?
    нет я так не пробовал, но мне кажеться толку от этого мало (ИМХО) потому что на почти севшой АКБ можно же завястись, без проблем.
    До этого кстати наверно месяц плавали обороты, не каждый день , а довольно редко. Не плавали а просто падали на секунды до 600 об\мин. а потом опять выравнивались
    Сашок19
    Проверяй насос и питание на нем, почисти и адаптируй ДЗ.
  1. бензанасос или электричество???
    от vlsrnv в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 08:53
  2. Бензанасос walbro
    от Zick в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 15:27
  3. булькающий звук в баке, бензанасос?
    от imported_ruzina в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 11:29
  4. Бензанасос рабочий или нет?
    от Гринго в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:48
