Замена рулевой рейки помогите советом
    По умолчанию Замена рулевой рейки помогите советом
    При замене рулевой рейки когда откручивал вал руля он утопился (руль при этом и так был вдавлен до упора) и теперь никак не могу его вытащить обратно и присоединить к рейке. Может там есть какие-нить хитрые защелки или нужна просто грубая сила чтобы его вытянуть обратно?
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    нижняя частьутоп лась в верхнюю часть рулевой колонки?
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 10
    это ты зря сделал, если честно ...там зубчатое зацепление...
    Цитата :
    Во избежание разделения верхней и нижней частей рулевой колонки при стягивании рулевого механизма необходимо устанавливать монтажную блокировку.
    Если слишком далеко раздвинуть верхнюю и нижнюю части рулевой колонки или вдвинуть части одну в другую, то отделится зубчатое зацепление.
    В случае нарушения первоначального монтажного положения зубчатого зацепления в дальнейшей эксплуатации могут возникнуть стуки.
    А откуда эта цитата ? Просто я смотрел по елзе там такого предупрежджения небыло. И теперь я так понял зацепление сбилось и нужно просто искать положение в котором сново можно будет вытянуть вал? какие для этого есть способы ?
    Получено: 10
    значит - смотрел не очень внимательно..
    ...думаю - нужно просто искать положение, при котором можно будет снова раздвинуть части вала...
    Понял значит не обратил внимание.
    Спасибо большое за совет все получилось.
  1. замена рулевой рейки, кривой руль
    от agentray в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 15:06
  2. Замена вставки ДМРВ, помогите советом!!!
    от AlBl в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 20:14
  3. Замена рулевой рейки
    от Serjik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 16:23
  4. Замена рулевой рейки
    от ZuratonE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 14:35
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 12:46
