Замена МСК, список запчастей.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    По умолчанию Замена МСК, список запчастей.
    Всем доброго дня,
    Решил заменить МСК на автомобиле, т.к. в свечных колодцах маслице набегает, да и аппетит масла не в норме. За 7 тыс, доливаю 3 литра
    Это меня конечно не устраивает.
    Вот составил список что нужно купить из запчастей.
    VAG 058 129 717 B Прокладка коллектора впускного 135,49р.
    VAG 058 103 383 Q Прокладка головки блока 1 317,90р.
    VAG 058 198 025 A Комплект прокладок клапанной крышки 730,44р.
    VAG 058 103 385 B Болт головки блока 72,24р. (нужно 10)
    VAG 036 109 675 A Колпачок маслосъемный 126,74р. (нужно 20)
    SWAG 99 11 0334 Цепь привода валов распределительных 708,45р.
    VAG 058 198 217 Прокладка заднего натяжителя цепи 221,98р. ?
    Что еще нужно добавить к этому списку? (прокладка выпускного коллектора есть.)
    ЗЫ. В базе знаний есть отличный список при замене турбины, очень помог, а вот при замене МСК такого списка нет.
    Менять колечки буду со снятием головы.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    boss181
    Я б добавил еще и сальники р/валов - на всякий случай Ну и герметик - для сдвоенной крышки (№6) р/валов и прокладки натяжителя, также не помешает помазать снаружи посадочную поверхность сальников
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Если взять полный комплект прокладок для твоего мотора там будут все прокладки + МСК Так будет дешевле.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    и пару впускных и выпускных клапанов...про запас (если сам будешь делать )
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от KYM
    boss181
    О, щас поищу.
    Хм... А есть ссылочка, или номер?
    enot Делать буду не сам
    А кстати есть ли смысл менять клапана? И сколько именно впускных там и выпускных. А то прочитал что по 10ть шт. вот думаю звякнуть спросить как они по 5 на цилиндр поставят 10 и 10
    Клапана если менять то оригинал ставить или нет? Оригинал 1400 за шт стоят
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    8 и 12 (впускных помоему 12.... ). по 3 и 2 на цилиндр.
    AEB 1998
    думаю лишним не будет...
    enot Делать буду не сам Mr. Green
    А кстати есть ли смысл менять клапана? И сколько именно впускных там и выпускных. А то прочитал что по 10ть шт. вот думаю звякнуть спросить как они по 5 на цилиндр поставят 10 и 10 Brick wall [/b]
    Тады клапана мож и не надо А так 12 впускных и 8 выпускных. А вот попритирать может и не помешает.
    Кстати, а уверен что масложор только из-за МСК? Эт я намекаю в сторону маслосъемных колец - все равно бошку скидывать.
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    boss181
    Во блин, пригрузили ... - стоит только спросить...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    как минимум точно притирка...
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    boss181
    А, вот и посмотрим что да как. Скинем глянем.
    Кстати Компрессия земереная у Вити (Rummi) показала следущее:
    14.3 14.0 14.1 10.5
    Думаете это кольца?
    Я все таки думаю это МСК.
    На 95 бензине детонация шла в 1 и 3 цилиндрах. На 98 нигде нет
    Добавлено спустя 15 минут:
    Это вот этот:
    [code]VAG 058 198 012 Прокладки головки блока, комплект 4 767,76р.[/code]
    А там точно все что надо будет?
    А то я точной инфы не могу найти
    Гость
    здравствуйте,правда очень интересует что входит именно в этот комплект прокладок?
    ? мск- это колпачки туда тоже входят?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    пассат1
    входят
    вот что в комплекте
    Гость
    вот спасибо то за ответ. закажу обязательно чем по одному брать.
    Гость
    да
    Думаете это кольца?
    я тоже думал что колпачки а не кольца,в итоге жор масла не прошел,компрессия кстати почти такая же была. теперь готовлюсь к замене колец,так что лучше все поменять,кстати отпишись пожалуйста по результату.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    boss181
    А ВКГ чистая?
    Клапана желательно если не заменить, то как минимум притереть. Заоодно не болтаются ли клапана в направляющих, особенно выпускные, если да тогда все под замену + развертка седел и притирка.
    Россия, Москва
    По умолчанию Re: Замена МСК, список запчастей.
    Уж в этом МСК точно ни при чем!
    А не пробовал померить компрессию, залив в цилиндры масла?
    Гость
    отпишись пожалуйста по результатам,и в каком состоянии кольца были?
    Россия, Владикавказ
    Ну что поменял МСК, масложор прошёл или нет? Как делал напиши, самму предстоит наверно.
    Краснодар
    автор так и не ответил... (( речь о каком двиге шла? я так понимаю сейчас другая машина?! на АЕВ пойдут номера которые написанны в теме?
    Краснодар
    что ни кто не помнит/не знает???
    походу придётся создать-заплодить новую тему...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    пост №6 прочти внимательно (цитату енот)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 20:35
  2. Замена ремня ГРМ на AWM, список запчастей
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 14:26
  3. Замена ремня ГРМ на AWT, AWM. Список запчастей.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 13:16
  4. Минифотоотчет, Замена МСК на V6, ACK
    от ipserj в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 13:17
  5. замена МСК, есть ли резон?
    от imported_Vasyan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 09:39
