Беда с чек не гаснит 16840, 16825 замучали
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    По умолчанию Беда с чек не гаснит 16840, 16825 замучали
    Здравствуйте! Я новечок, взыл нидавно пассат b5-5 амерекос 2003г замучали ошибки 16840, 16825 нашёл один рваный шланг заменил что ещё смотреть не знаю
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Проверяй герметичность в системе вентиляции топливного бака , исправность клапана в крышке бензобака, обратные клапаны , N80 , как и проходимость абсорбера . Ничего сверхсложного в этой операции нет - на сайте есть весь материал по этому вопросу .
    Цитата Сообщение от Александр Янин
    ошибки 16840, 16825
    16840 41C8 P0456 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    это ошибка системы контроля утечки паров топлива...есть процедура проверки - по определенной методике система проверяется на негерметичность, проверяется 144-й насос и тд...
    как и что - вот здесь можешь прочитать -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 144#732016
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    нужно проверять 80-й клапан, сам абсорбер на предмет забитости, , шланги системы...
    Добавлено спустя 55 секунд:
    (смотрю - тоже уже "не пишется"...)
    Цитата Сообщение от 1967s
    трубку от абсорбера в атмосферу ( под правым передним подкрылком)
    У пиндосов нет такой, если я пральна понял)
    Забор воздуха для продувки идет через помпу - может в ней и проблема (в ее фильтре)?
    [pic]7889[/pic]
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [pic]7889[/pic]
    Во , пля
    А с какого года там помпа появилась ?
    Хз, с конца 90х кажись)
    Вот тут с картинками про эту хрень есть:
    http://volkswagen.msk.ru/injector/obdii_eng.pdf
    Тока на турбах, как я понял, помпа работает не напрямую от впуска, а от вак. аккумулятора.
    Но суть та же походу;)
    Во , пля ...А с какого года там помпа появилась ?
    Вить - насос системы контроля утечки V-144 ..он там вместе с этой системой всегда и стоял...
    спасибо...писАл про американца, а думал про европейца... (поправил...)
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    На всех USA версиях с 1998
    04/AWT/GFY
    возможно...
  1. Ответов: 146
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 10:34
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. Беда с VIN
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 13:12
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  5. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
