| Получено: 3 Отправлено: 8 |
Ситуация следующая- при диагностике выдаёт ошибку- Стоп сигнал F- он же лягушка под педалью тормоза,
в сервисе сказали датчик исправен проблема в проводке-- предложили разобрать пол машины соотвественно
кто подскажет как можно его проверить, и вообще всю схему электрическую на пассат мож подкинете? боюсь просто что на бабло развод.
машина б5 в подписи. ( не утопленник, покупался в москве.)
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
Vas-El
Если АКПП - во время диагностики надо педаль нажатой держать. БАЯН. [-X
Сергей) ты меня не понял или я не корректно написал-- я знаю что датчик работает, но сигнал не проходит.. замена датчика не дала результатов-- мне надо ВСю проводку проверить) тоесть схему бы.. и далее буду прозванивать...
вот)
Vas-El
Тогда пиши подробно, при какой диагностике выдается эта ошибка? Что именно у тебя заметно не работает?
А схему можно найти на volkswagen.msk.ru или у Мезаника попросить.
Поехал на диагностику к Румми, всё посмотрели, почитали ошибки вылезла ошибка стоп сигнала F, ну и коробка при торможении иногда подёргивает-- вобщем концевик не работает- к такому выводу пришли,
поехал в сервис менять его, там посмотрели- сказали что концевик рабочий. но на всякий случай поменяли, в итоге ошибка осталась, сказали что надо теперь смотреть проводку, вот что я собственно и хочу сделать, тока схемы нет, ну и опыта. ( коробка всё так-же иногда дёргает при торможении)
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Убедись для начала в том, что установлены штатные лампы стоп-сигналов. Также неплохо бы проверить как мозги двигателя (66 блок данных, 2-е поле, два младших разряда) и АБС "видят" состояние концевиков.Сообщение от Vas-El
Может и не придется трясти проводку...
блин кто бы мне в этом вопросе помог.. или сказал Как это всё сделать..
Vas-El
Почитай топик про ваг-локатор. И найди соседа с ваг-комом.
номер ошибки Витя знает) с ним же диагностику делали..Статьи твои подходят под меня. всё работает но ошибка естьподиагнотирую сам на встрече, как написанно и отпишусь.. Спасибо!
ну чтож обещал отписаться и тишина всем же интересно решил проблему или нет?
