ошибка 16396
Тема: ошибка 16396
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию ошибка 16396
    Приветствую всех владельцев Пассатов! Пригнимайте новичка! ... с проблемой
    После покупки америкоса с мотором AWM заменил ГРМ, помпу, масло и без проблем откатал 10тыс. замечая что по утрам моторчик тарахтит как дизельный. Звук исходил от дальней части клапанной крышки.
    тут недавно загорелся ЧЕК ошибка 16369, (насколько я понял что-то с разницей углов положения распредвалов)
    купил маслонасос, но сперва проверили давление масла на полностью прогретом моторе. на ХХ 2.0 2.2. т.е. нормальное далеко не критичное давление.
    Если ЧЕК сбросить то он загорается примерно через часа полтора.
    Посоветуйте что нужно проверить\исправить\заменить?
    спасибо!
    А с ростом оборотов тоже ок?
    Если да, то насос имхо менять не надо.
    Я бы для начала ваг-комом посмотрел как себя ведет угол свига фаз на ХХ и на ходу.
    В т.ч. при срабатывании переставки.
    пс.
    Это может тарахтит клапан секондари эйр.
    А может натяжитель цепи
    Поточнее определиться надо бы.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: ошибка 16396
    спасибо!
    На комплексную диагностику двигателя не хочешь подтянуться ?
    ps . Правильный замер давления масла в нее входит .
    Россия, Москва, САО
    АнатоличЪ, да с ростом оборотов давление быстро растёт и останавлтвается на какм то уровне - точно не скажу- не запомнил. Мастер сказал что отличное давление. визуально стрелка наверно раза в три прибавила.
    Да грамотная диагностика не повредит - мы на работе сняли ощибки Тексой ( TEXA ) но вот диагносты из нас никакие )))
    Клапан воздуха - это походу железный бачёнок за ГБЦ у моторного щита? к нему шланг вакумный подходит от клапана под впускным коллектором? он разве может так громко трещать? (чистил ВКГ трубку вакуумную на этот клапан махнул - старая рваная была)
    rummi Спасибо! не-то что хочу - а мне необходима просто такая диагностика, т.к. нехочется встать зимой на трассе.
    я так понимаю у Вас сервис есть? Поделитесь пожалуйста телефоном
    Характерный звук издает типа треска при холодном пуске, когда срабатывает система вторичного воздуха.
    При плюсовых температурах.
    Послушай палочкой, например - откуда трещит.
    ошибка 16369
    16396 400C P0012 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    1. для начала нужно проверить давление масла...и НЕ на ХХ - а :
    наХХ
    на 2000 оборотах
    на 5-6.000 оборотах..
    2.
    а НЕ по утрам - не тарахтит???
    если тарахтит только при холодном запуске, а на прогретой машине при повышении оборотов все тихо - тогда это может быть комби-клапан СВВ...
    если же тарахтит всё время :
    проверить заново ВСЕ местки ГРМ + количество звеньев цепи распредвалов ( должно быть ровно 16 роликов между звездочками)
    3. если все метки и звенья на месте и давление масла положенное - тогда нужно менять ГНЦ (гидронатяжитель цепи)
    но мне кажется - косяк с метками или звеньями...
    (собственно - вот так эта ошибка и "диагностируется"...)
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ага - сервис . Точнее : ара-сервис "Пятак" с шашлычной в лице Лапачева
    Никакого сервиса нет , но с комплексной диагностикой двигателя поможем .
    всё у них там в лучшем виде...
    это факт...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    OFF
    1967s
    Мы бродячие артисты,
    Мы в дороге день за днём.
    И фургончик в поле чистом,
    Это наш привычный дом.
    Мы великие таланты,
    Но понятны и просты.
    Мы певцы и музыканты,
    Акробаты и шуты.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 23:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 10:55
  3. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
