Периодически начинает мигать градусник на приборной панели и компьютер предлагает проверить систему охлаждения, при этом стрелочный указатель температуры показывает нормальную температуру.
Что это может быть?
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Скорей всего глюк панели приборов, а вообще нужно сделать диагностику и прочитать реальные параметры температурного датчикаСообщение от Dima75
Что это может быть?
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
Нехватка охлаждающей жидкости в расширительном бачке.Сообщение от Dima75
Что это может быть?
Проверь и при необходимости долей.
а в каком поле температуру смотреть через VAG-com ?
в двигателе:Сообщение от Dima75
1,2,Температура ОЖ,, 80-110°C
в приборке:
3,1,Температура ОЖ,°C
если уровень жидкости в бачке ОЖ - в норме, значит на 99% глючит датчик ( там же - в бачке)Сообщение от Dima75
Что это может быть?
(лечится заменой бачка... ибо датчик внутри несъемный...( около 1000 руб. оригинал))
Большое спасибо коллеги. Проблема была как раз в уровне ОЖ.
