долгая загрузка Windows XP
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    По умолчанию долгая загрузка Windows XP
    Суть проблемы (если так можно назвать) в САБЖ. В плане конфигурации - ось стоит на IDE винте, дремучем, емкостью около 40 Гб. Загрузка идет приблезительно около 2-3 минут. Такая штуковина длится примерно с того времени, как я ось поставил на винт IDE, а все остальное на SATA 1. В реестре все левые вещи, бесполезно подгружаемые осью убил, но не помогло. Я не думаю что файрвол с антивирем тормозят загрузку. И вот еще любопытный факт. Когда мне устанавливали инет дома, в мое отсутствие, после ухода наладчика ось стала грузиться как ей положено, около 30 секунд, но потом система крякнула и после восстановления загруз стал как обычно долгий Может что нибудь посоветуете? Где поковыряться в настройках? В биосе приоритет стоит на IDE винт. Ось ХР пак второй с убранными всякими левыми приблудами. Буду признателен
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    Слишком расплывчатая ситуация, слишком много разных возможных причин.
    Считаю, рыть тебе надо начинать с анализа куска System log с момента начала и до окончания загрузки.
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    а где этот файл отрыть? и как он прально называется?
    Получено: 10
    Зачем файл?
    Ну, например, так:
    Правой кнопкой по значку Мой компутер - Управление - Служебные программы - Просмотр событий - Система.
    Там ты видишь список событий и их время с точностью до секунды.
    Ессно, обращаешь внимание на замечания и ошибки в первую очередь. Но не только. Сам факт некоторого большого интервала времени между, скажем, началом запуска службы А и дальнейшими вещами (окончанием запуска А или другим событием Б) заставляет задуматься: и что же эта служба такого делала целых 2 минуты?
    - Ну, типа того...
    А журнал сам ты при желании можешь экспортировать, например, в обычный .txt файл: слева по Системе правой кнопкой - Сохранить журнал как... - тип - txt.
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Antip
    спасибо, поглядим вечером что ж там за загвоздка
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Antip
    посмотрел журнал событий - система, ничего интересного. Ошибок нет. Порядка 10-12 уведомлений о запуске того-сего. Может есть еще какие нибудь варианты?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    оборотень
    Фрагментацию диска проверь.
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    TheTERMINATOR
    да у меня на нем кроме системы и офиса ничего не стоит и на него ничего не пишу. Попробую конечно, но тут что то не то. В биосе мож на что посмотреть?
    Россия, Королев
    Проверь режим DMA в настройках контроллера IDE. Должен быть. Если PIO - то будет тормозить.
    Получено: 10
    Дефрагментация - это хорошо, но беспокоит то, что всё было как-то резко:
    1) пришёл дядя - резко починил
    2) что-то случилось - резко затормозило снова.
    Да, режим DMA мог слететь в PIO резко - это стоит проверить и исправить (если не получится - подскажу, как).
    И всё же начал бы я с лога системы.
    Я бы поступил так:
    1. Синхронизировал время до минуты или лучше с обычными часами.
    2. Послал машину в перезагрузку.
    3. Точно по своим или по компьютерным часам записал время окончания загрузки.
    4. И полез бы в системный лог...
    В принципе, мог бы даже и выложить сюда кусок лога по времени от начала и до окончания загрузки + по одному событию до и после (если есть)...
    Как говорил Паша Корчагин, чудес не бывает!
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Graycep
    спасиб, вечером гляну.
    Antip
    время вроде нормальное, у меня прога стоит для синхронизации с атомными часами через инет, так что тут не должно быть сложности. Вечерком тогда засеку таймер и выложу скрин из лога, но там ниче интересного, хотя меня смутил запуск приложения для удаленного рабочего стола я вроде такие фишки поубирал. Поглядим.
    Надеюсь общими усилиями мы победим это "зло"
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    Когда мне устанавливали инет дома, в мое отсутствие, после ухода наладчика ось стала грузиться как ей положено.....
    попробовать с отключеным сетевым проводом и с ним, сравнить время.
    Съебёж, Эта Страна
    Используйте BootVis
    http://www.softpedia.com/get/Tweak/Syst ... tVis.shtml
    Прога в графическом виде покажет время загрузки компонентов по отдельности и может оптимизировать загрузочные файлы для ускоренной загрузки, в моем случае львиную долю времени занимает запуск различных служб, некоторые из которых можно смело отключить.
    04/AWT/GFY
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Mex@n!K
    спасибо, но я рег. органайзером прошерстил все и лишнее убрал из загрузки и реестра.
    Выкладываю лог системы в фотках и устройства IDE из диспетчера:
    теперь лог из журнала
    по логу все нормально. То, что ругается комп, это настройка под сеть другого провайдера, которая слетела из видимого полезрения, но упорно пытается вылезти при загрузке. И естественно пытаясь зарегиться на сервере с чужим АйПи сервак материться и пишеться ошибка в лог.
    По поводу диспетчера устройств. На картинке слева направо расположены окна открытых драйверов для контроллера IDE, которые по общему списку идут снизу вверх, тоесть первичный драйвер айДи (самый нижний) это первая по счету открытое окно и т.д. Меня смутили дубль первичного и вторично драйвера. А самое интересное, что остановить можно только дравера под номерами 1,3 и 4, второй по счету только можно удалить.
    ps пробовал отключать 1,3,4 но не помогло, эфект тот же.
    По времени загрузки:
    включение: проверка устройств и идентификация (рам, ром и т.д.) 15-17 секунд
    начало загрузки оси до появления изображения рабочего стола - 2 мин. 10 секунд
    появление рабочего стола и до окончания загрузки приложений 35 секунд (грузится миксер, пунтосвичер (переключалка клавы), аутпост файрвол, нод 32, торрент и вконце сеть (соединение) это все.
    какие будут мнения?
    Россия, Королев
    Попробуй сетевое имя компа поменять. А так-же отключить сетевой интерфейс/проверить на правильность ip-адреса серверов DNS в нем.
    21:01:53 - 21:02:09 обнаружен совп имя. - 16 секунд только на этом теряешь.
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    дык он у меня не по имени регится, а по внутреннему айпи, прописанному в настройках сети. ДНС и т.д. все нормально стоит, иначе сеть бы не фурычила. Тут трабла следующая, я сначала подключал карбину, там внутренний адрес плавающий (выдается при подключении к серверу + впн соединение), а потом я подключил акадо (там прописанный внутренний айпи с настройками днс). Дык вот. То сетевое соединение, которое я делал для карбины пропало из настроек, тоесть его в природе вообще нет, но оно упорно пытается почему то вылезти при загрузке - это и есть ошибка в логе. Причем эта хрень случается через раз, то есть, то нет. И как ее убрать?
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    вот-вот я и подумал, что что-то с сетью.
    Надо посмотреть не осталось ли в параметрах сети WINS серверов, которые сейчас не доступны.
    А имя всетаки надо попробывать поменять.
    еще выключить Netbios :
    Россия, Королев
    У тебя по логам не ip-адрес совпадающий, а имя компьютера. Оно-то как раз и мешает нормальной регистрации тебя в сети, особенно, если стоит галочка "зарегистрировать адреса этого подключения в DNS".
    Попробуй сменить имя компьютера.
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Да, NetBIOS стопудово тебе не нужен наружу
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Как, впрочем и все остальное, кроме IPv4 должно быть отключено на внешнем интерфейсе (который смотрит в сеть провайдера)
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    на какое? или без разницы?
    попробуем.
    а что с дровами контроллера IDE ? почему дубли на первичный и вторичный? на рабочем нет такого дела.
    ps кстати когда 3 драйвера отключил, комп стал дольше выключаться
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    где это глянуть?
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    параметры подключения там на моем скрине(только он английский) видно(там где IP настраиваешь, другие закладки).
    выключить Netbios !!!
    Имя поменять, а то точно может у кого "виста" тоже есть.
  1. ACER, Windows Vista и Эльза, мля....
    от Viktor M в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 11:28
  2. Opera для PocketPC и Windows Mobile
    от Romboch в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 23:05
  3. Как руссифицировать Windows XP Home
    от Дюха в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 10:32
  4. Чуть не запорол комп. Переустановка Windows, плиз хелп...
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 09:59
  5. Ответов: 2
