Музыка
Тема: Музыка
    Армения
    По умолчанию Музыка
    Помогите! Голову взял Pioneer DEH-6000UB, фронт 2-х компонентные Kenwood KFC-S702P, тыл Infinity 6022i, усилок 4-х канальный Kenwood KAC - M645. Устанавливал все у мастеров. Возникла такая проблема.
    Мастера при установке подключили фронт через голову, а тыл через усь. Получилась какая-то галиматья. При сдвигании фейдером все назад за фронт отключается, а тыл так и не появляется. На голове есть 2 RCA, 1 на фронт, 2-й на тыл или саб. Может все подключить через усь? Посоветуйте кто-нибудь что и как делать? И нужно ли ставит кандеры?
    Эстония, Таллин
    Данная голова имеет два RCA выхода, один FRONT, другой REAR/Sub, возможны две ситуации: первая, когда установщики подключили рца пару на front, в этом случае нужно просто на голове переключить рца пару на REAR/Sub. Второй случай, если подключено все правильно на голове, что в функции магнитолы включен Subwoofer, тогда на динамики будут идти, только низкие частоты. Мои размышления на данную тему.
    Армения
    В функциях саб отключен. Я вот думаю, может все самому с самого начала собрать. И обязательно ли подключать этот здоровенный предохранитель который шел в комплекте с усилком?
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Нифига на динамики не идут низкие частоты в режиме Sub, я пробывал
    Просто вываливается подменю обычно с настройками саба. А верхние частоты обычно усь срезает.
    Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
    Обязательно, а то че нибудь коротнет и прощай усь.
    Эстония, Таллин
    Кондер, при такой мощности не нужен, лишнее место только занимать будет. Предохранитель нужен, так как если в системе будет какой-нить скачок по току, или наоборот на усилителе, то это сохранит то или другое.
    To boss181: Как это не идут, если динамики задние подключены без фильтра частот(так скажем напрямую), то все что выдает усилок идет и играет в динамиках, а на счет фильтра на усилке, то он срежет допустим все, что выше 80 или 120 или 160 Гц.
    А вообще, лучше проверить все самому. Вариантов много.
    Армения
    Когда я включаю Sub тыл играет чисто бас, а при отключении Subа он вообще отключается.
    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
    Что будет, если я запитаю все динамики от усилка.? Независимо. На данный момент фронт подключен от предусилителя на голове, а фронт от уся.
    _____________________
    Passat B5 1998 TipTronic, ClimaTronic
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Garo
    Вынь магнитоллу и перекинь разъемы с выхода саба на линейник. Саб нижние два, перекинься выше.
    Эстония, Таллин
    Если ты все подключишь по канально, то тебе придется тянуть провода от усилка к динамикам и еще один RCA, т. е. один RCA на фронт, а второй на тыл.
    Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
    А вообще как идея, возьми подключи от головы все компоненты, а от усилка запитай саб, саб можешь взять двух катушечный 2 по 4 Ома в закрытом ящике(для экономии места), подключишь мостом. Все это будет играть довольно таки достойно. Просто мысли в слух.
    Россия, Москва, САО
    Я бы колонки через усь пустил и не мучился
    По умолчанию Re: Музыка
    Руки вырвать такому мастеру!
    Армения
    Кстати, этот же горе мастер начал мне втулять что саб в багажник я поставить не смогу (я хотел поставить JBL трубу) так как он у меня вакумный, а надо ставить в салоне на подиум. Это так?
    Эстония, Таллин
    Саб можно поставит любои.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Я наверно неверно выразися, у меня на режиме Sub, задние коллонки играют весь сппппектр частот.
    Так, значит я так понял задние коллонки играют от усилка? Если да то может там фильтр высоких и среднич частот включен? Должно быть Full, вот если фильтр включен, то да задние коллонки будут отыгрывать только бас.
    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
    Мастер обманул, а может он и не "Мастер" все таки. У меня все прекрасно играет, и в салоне бас некисло слышно на большой громкости. [-X
  1. Музыка в Б5 вариант
    от victor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 19:13
  2. Музыка и т.п.
    от Lucky3D в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 09:35
  3. музыка в mp3 много (металл)
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 16:23
  4. Музыка по взрослому
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 22:07
  5. Музыка
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 15:39
