Решил заменить масленный насос
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    По умолчанию Решил заменить масленный насос
    Не могу найти такую информацию:
    -нужнали прокладка поддона или силикон?
    -какие ( и количество)вкладыши коленвала нужно преобрести,а то их три или четыре вида?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Romio-net
    Поддон сидит только на герметике, себе как-то прикупал ВАГовский, есть достойные заменители, не мажь всякой фуйней, обидно будет повторять процедуру, если станет сочиться масло.
    Про вкладыши - я б не стал заранее покупать, смотреть надо по состоянию.
    Про три или четыре вида - что под этим понимать? Есть шатунные (которые обычно и проверяют, особенно посмотреть верхние), есть коренные, ну и упорные полукольца. И вообще, почему насос собрался менять? Какое давление масла?
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    давление на Х.Х-1,8
    на 2000 - 2,1,
    на 5000 - 2,1!
    Вот и решил под замену насос.
    А вкладыши - заехал в магазин узнать есть или под заказ,там и спросили какие нужны(по эл.каталогу черные,красные ,желтые)???,а я и незнаю!!!
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от KYM
    Romio-net
    Хм а на 98м годе на прокладке поддон... Я только недавно менял насос. Они с 2002 года убрали прокладку чтоли?
    Romio-net
    Если правильно мерил то на ХХ навление хорошее а вот дальше С таким давлением скорее всего надо чистить маслоприёмник, если каналы не забиты.
    boss181
    Наличие прокладки на АЕВ надо смотреть по номеру. На AWМ герметик.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    (если каналы не забиты),а если забиты,то как их чистить то?
    Romio-net
    Только с частичной разборкой двигателя .
    Что у тебя под клапанной крышкой, чисто или кокс?
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Явно не чисто,но её снимать то однозначно,а там?
    Romio-net
    Вскрытие покажет.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Подскажите ,умы.если снять насос ,то можно его проверить,или сразу под замену,чтоб и не думалось?Насос уже правда куплен с маслоприемником новые.
    Romio-net
    На форуме кто то проверял, путём замеров каких то зазоров
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Я про это читал,но там насос не на цепи как у меня.
    Просто хочеться поменять всё(что рекомендуют) по возможности,если уж лесть в поддон,то разок
    Россия, Ростов-на-Дону
    у меня прокладка... авто 99года. Где то я тему видел, что есть поддоны под прокладку и под герметик, отличаются отливами внутри поддона.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Вообщем насос,маслоприемник,герметик,масло и фильтр - и на вскрытие,а там как кривая покажет!
    рекомендаций больше НЕТ!?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не поверишь, в 98-м прокладку убрали. С определенного вин-номера идет герметик.
    +1.
    Мыть хорошенько. У меня при таком же давлении, после промывки оно увеличилось. Насос не менял. Ибо, там ломаться особо нечему, как не странно. А вот клапан перепускной надо заменить.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    [quote="TheTERMINATOR"]
    А чем промывал,и что там мыть там всего то полно!!!???
    Romio-net
    У тебя судя по давлению может быть следующее:
    1. Забитая сетка маслонасоса - наиболее вероятно.
    2. Стравливает давление редукционный клапан в насосе - маловероятно, шарик с пружиной, чему там ломаться...
    3. Клапан кронштейна масляного фильтра - то же самое, хотя там вместо шарика плунжер.
    Раз уж прикупил насос с маслозаборником - поменяй, если что, будет у тебя запасной насос
    А вкладыши - заехал в магазин узнать есть или под заказ,там и спросили какие нужны(по эл.каталогу черные,красные ,желтые)???,а я и незнаю!!! Sad
    Это оригинальные, в свое время тоже морочился, так никто не дал внятный однозначный ответ , они кстати заказываются поштучно. Сам в итоге ставил KS . Если все ж решишь ставить оригинал - стукнись за разъяснениями к ПАН ДИМАН - он по моторам спец!
    По поводу мытья вымой изнутри (напр. растворитель Р650 и кисточка) клапанную крышку и поддон, мож мыть больше ничего не потребуется.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    давление на Х.Х-1,8
    на 2000 - 2,1,
    на 5000 - 2,1!
    Полагаю , что сетка маслоприемника забита наглухо
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Привет! Завтра вскрытие,после отпишусь,расскажу!
    ребят привет! скажите у меня че-то стало показывать давление на 2000 об 2,8-3.0 бар, как думаете пора готовиться к замене насосика
    хх 1,55-1,6
  1. Продам Продам Масленный Насос АКПП (ZF)
    от dynamix в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 08:13
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 22:22
  3. Решил заменить штатный клаксон и на тебе...
    от fenomen999 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 10:44
  4. решил заменить задние стойки
    от ALEX94 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 20:31
  5. Масленный насос
    от Demakov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 17:12
