Замок или блок управления?
    По умолчанию Замок или блок управления?
    История такова. Сначала начал отщелкиваться замок водительской двери, причем только, когда закрываешь из салона (то есть
    кнопкой). При постановке на сигналку все ок! Прочитал на форуме - думал полезть к замку, но не успел. Замок перестал вообще
    закрываться. Причем открывается он без проблем, правда с характерным двойным звуком(как при выходе из safe -режима я так
    понимаю). Остальные 3 двери и стеклоподъемники работают как положено.
    И заодно машина перестала ставится на сигналку. Для начала вытащил блок управления из водительской двери, посмотрел контакты,
    разобрал, посмотрел, подогнул - поставил. Все заработало как положено включая сигналку. Но... не на долго. Процесс повторился
    - то есть сначала замок начал отщелкиваться, а затем перестал закрываться. Проделанная повторно операция результатов не дала.
    1) Посмотрел по VAG-у пишет следующее:
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-00 - нет связи
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Периодически
    Ну - про нет связи это я так понимаю - когда я блок отсоединял - оно выползло.
    2) Полистал группы блока комфорта (не силен там вообще) сложилось впечатление, что замок все время в режиме safe, и состояния
    своего не меняет, в отличии от остальных замков.
    В силу выше сказанного вопрос, куда смотреть, где искать, что делать?
    Как вывести замок в нормальный режим?
    Пытался найти блок управления (в водительской двери который)на разборках - моего(2нопки) нигде нет?
    Россия, Москва, ЗАО
    Если есть возможность, то лучше купить новый замок и заменить в противном случае надо разбирать замок и пропаивать контакты на плате. У меня была подобная проблемка, то-же разберу-соберу работает, через некоторое время опять отщелкивает, а потом ваще перестал даже свет зажигаться в салоне при открытии двери, начал изучать плату (в разобранном состоянии подключил к штекеру и методом научного тыка выявил неисправность) пропоял контакты шедшие от штекера к плате и все зароботало как надо.
    Это только одна из возможных причин, а еще может быть дело в микрике, который находится с наружи корпуса замка
    Цитата Сообщение от Ромеич
    ... то-же разберу-соберу работает, через некоторое время опять отщелкивает, а потом ваще перестал даже свет зажигаться в салоне при открытии двери...
    Ты разбирал блок в водительской двери или замок?
    Я то как раз блок трогал.
    PS: до замка конечно далеко лезть (. Про микрик учту, сенькс.
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Serg97T
    Тебе нужно именно замок достать. Посмотри в базе знаний подробно описано
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Serg97T
    Если чешутся руки, есть много других занятий.
    А если нужен ремонт, достаточно воспользоваться поиском и БЗ. Там все есть.
    TheTERMINATOR
    БЗ я прочел. Полезу делать.
    Вопрос таковой, не может ли это еще блок управления в вод. двери глючить? Про него я кстати ничего ненашел.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По описанным симптомам - нет.
    TheTERMINATOR Сенькс.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 15:27
  2. ПИТЕР.Куплю блок управления АКПП 3B0927156CA или 8D0927156DE
    от леев в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 21:50
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 08:50
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
