троит
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию троит
    доброе утро! такой вопрос: по утрам когда машина простояла ночь и заводишь соответственно холодная она начинает троить причем сегодня это вырозилось по трем цилиндрам, раньше было или один или два а щас по трем стало.... скажите на что грешить на катушки или на свечи? да и от куда идет счет цилиндров? где 1-й цилинрд где 4-й
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    счет от бампера, скорее всего дырка в подаче воздуха.
    wave
    да нет всеглухо не где ничего, потом весь день нормально, также остынет до конца заводишь все нормально,и завоится с пол секунды, в 32 групе все нормально как и было раньше гдет адд. -0,6, муль. -1,6
    Добавлено спустя 43 минуты 37 секунд:
    кстати вчера еще нормально поотсаживал аш турбина до красна разогрелась, это может как то повлиять на пропуски, я думаю сорее всего катушки, т.е я ускорил их смерть
    Добавлено спустя 2 часа 10 минут 30 секунд:
    все ушли на фронт
    чего не кто не отвечает блин что все скромничают
    Touareg Аватар для Karlsson
    teas
    Свечи поменяй, ДМРВ проверь, ДТОЖ, опрессовку сделай, ДЗ - почисть, не поможет, меняй катушки.
    а когда она троить заканчивает???
    Это грех незнать 1-й это ближний к твоему лицу если ты стоишь лицом к движку
    похоже что надо менять катушки, т.к. все остально в норме
    1967s
    вобще сама буквально через 5 сек заканчивала, а сегодня прям вобще аш чек заморгал я и заглушил жалко стало, сразу комп подключил пропуски по все цилиндрам кроме 1-го, стер ошибки завел все нормально
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    на всех машинах по разному а так как это такая первая машина у меня т.е. я с эти не сталкивался где какой цилинрд то и не знал, теперь буду знать....
    Ты вот знаешь от куда идет отчет цилиндрво на минтсубисе паджеро 3,5 литра V6, сомневаюсь....
    так и я на этой машине все новое и новое узнаю, я просто спросил можно было дать ответ а не флудом заниматься....
    извени если что не так сказал....
    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
    щас проехался так от души адд -0,2 муль -0,8
    Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
    лично я понимаю что каюк катушки
    странно как то проялвляется толькотолько утром после простоя более 4 часов, а потом в течее всего дня все нормуль, даже если она полностью остыла, прям до холодного всерано нормуль
    вот так вот
    Съебёж, Эта Страна
    На всех двигателях одинакого, отсчет цилиндров на рядных двигателях ведется от носка КВ, заканчивается на концевике КВ, т.е. на маховике.
    На V-образных двигателях, отсчет начинается также от носка КВ, причем с коллектора №1, он находится справа, по ходу движения автомобиля вперед. Так же и на оппозитном двигателе.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    это ладно понятно
    а что про пропуске можешь сказать
    Съебёж, Эта Страна
    teas
    Точно пропуски? Счетчик в 14 блоке данных растет? По одному цилинду или по всем?
    Заведи двигатель и открой пробку маслозаливной горловины, пляшет или присосана?
    04/AWT/GFY
    она пляшет, пропуски только на холодную после ночи, потом все ок по все цилиндров 0 пропусков
    Съебёж, Эта Страна
    teas
    Меняй модуль зажигания цилиндра в котором пропуски...
    04/AWT/GFY
    т.е. катушки, а если в трех 2,3,4, значит во всех трех
    Добавлено спустя 1 час 25 минут 30 секунд:
    так чего парни идти запосаться катушками, кстати у меня одна была в запасе поставил ее завтра посмотрю, если будет по двум цилиндрам пропуски значит однозначно они
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    teas
    Банально конечно, но проверь затяжку свечей
    Форсунки если мыл когда, то меняй катушки местами.
    Son@r
    нееее все еле открутил сегодня форсунки
    вот это не понял в чем логика
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Son@r
    еле сегодня открутил свечи а вот с форсунками не понял че
    Причиной может быть загрязненные форсунки, надо чистить,но
    сначало махни катушки!
    Vital
    а самостоятельно есть вариант почистить, руки не кривые
    Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
    просмотрел поиск по чистке форсунок моих семптомов нет
    Добавлено спустя 29 минут 10 секунд:
    похоже я нашел че за фигня.... как раз она появилась после этого
    , после того как я ставил переходник на масленный фильтр естественно масло чуть вылелось и попало на ДПК что окончательно его засорило, и теперь троит из за него скорее всего завтра попробую его оценить
    вчера поменя свечи по на тех цилиндрах по которым были пропуски, а на один по ставил новыю катушку и оставил ту свечу которая была по 2-му цилиндру, в итоге сегодня был пропуск только по одному цилиндру т.е. 2-му на которм осталось старая свеча, сегодня поменяю ее.... странно свечи NGK оригинал проехали 5 тыс. и неужели они мозг парят???? еще сегодня температура было холоднее чем вчера ..
    хрен его знате у каждого свои симптомы и у кажого лечится по разному
    Добавлено спустя 57 секунд:
    но ДПКВ всеравно посмотрю для профилактики
    Россия, Пенза
    Мужики помогите пожалуйста!!!!!
    Купил B5 1998г\в двиг 1,8Т 5ст-АКПП
    Две недели ездил отлично!
    А теперь на горячем движке начинает троить!
    На холодном все отлично! Как только температура достигает 90 градусов начинает троить. Ставиш на нейтралку пару раз газанеш пропадает, потом километров 5 проедеш начинает троить!
    Заметил, если спокойно едеш то не троит, как только идеш на обгон (пидаль газа побольше) начинается!!!!
    Помогите Куда хотябы залазить или на что грешить!!!!!
    1. посмотреть ошибки (ВАГ-комом или подходящим диагностическим прибором)..и вообще сделать диагностику...
    2. судя по описанным симптомам - дело может быть в коммутаторе ( установлен на крышке воздушного фильтра)...его болезнь - распайка одного из каскадов...(а может - банально в дохлых свечах)
    (с) Чубук...
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
