Замена головы Гамма на Pioneer. (+)
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    По умолчанию Замена головы Гамма на Pioneer. (+)
    Всетаки решился поменять оригинальную Гамму 5.
    Претензий по ее дизайну быть не может, оригинал он и есть оригинал.
    Что не устраивало: начал хандрить усилитель приемника, очень слабо станции брал, ранее была заменена антена штатная на другую, не оригинал, активную в штатное место, поинтереснее дизайном, что в прочем не улучшило ситуацию с приемом.
    Второе, после вывода линейного выходя для активного саба качество звука через некоторое время перестало устраивать, нет четкого сигнала с оригинальной головы на линейник и соответственно активный саб. Сигнал на сабе не отрабатывается, идет бухтение, пытался разные настройки делать для саба, но увы, не устроило.
    В итоге после долгого матания по простором инета и не менее долгого скитания по специализированным магазинам, после примерки различных голов (Sony, JVC, Panasonic, Kenwood, Pioneer) и сравнения их характеристик был выбрана голова Pioneer DEH - P7000UB.
    http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html
    Данная голова устроила характеристиками, набором функций, дизайном (хотя конечно не в полной мере, Гамма лучше вписывается в дизайн интерьера). Что не устраивало – черно серый цвет рамки, но пришлось пойти на такую жертву.
    Магнитолла была установленна на авто и начат процесс настройки и спевки. Настроек много, разобраться сразу и интуитивно не во всех аспектах предстваляется возможным, но после изучения диска с инструкцией становится понятнее процесс.
    На фото видно как установилась голова, ровненько, но тем не менее выделяется.
    Что пондравилось: звучание, большой выбор настроек по звучанию так и по работе самого аппарата, возможность смены экранных заставок (около 10 штук), притухание подсветки магнитолы и экрана при включении фар (глаз совершенно не режет), наличие пульта ДУ в комплекте и возможность использования дополнительного на руле. Общее звучание в машине стало на несколько порядков лучше (передние двери – оригинал, задние – Hertz, саб – активный Mystery), звук чистый, работа саба поставлена на обратку настройками, итог - саб отрабатывает намного четче. Возможность подключения флешьки, я залил около 8 гигов разной музычки, класс………, есть вход на усилитель, есть возможность подключении и управления iPod.
    Что не пондравилось: цвет рамки и боковин, слишком мудреная система настроек, на магнитоле кнопки сведены к минимуму, практически все завязано на мульти контрол, цвет подсветки не попадает по тону с оригинальной подсветкой приборов/климата. Большое количество проводов сзади, что существенно усложняет установку магнитолы, так как сзади основной пук проводов, антенна на хвосте, подключение выхода на саб, USB хвост, туда же по идее идет подключение чейнджера и вход на усь.
    Вывод даже при наличии нескольких огорчающих пунктов – положительный.
    Доволен приобретением.
    Фоты:
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Добрый день.
    У меня Пассат из США пришел уже с магнитолой Пионер 4900IB.
    При установке на магнитоле фейдера в нулевое положение заметил что задние динамики играют намного тише передних. Как будто просто для подзвучки.
    Полазил в настройках магнитолы... там все выставлено на работу 4-х динамиков в обычном режиме.
    Залез к штатному усилителю... никаких настроек на нем не нашел.
    Подскажи, если знаешь:
    1. есть ли вообще какие-нибудь настройки штатного усилителя?
    2. где можно найти схему штатной аудиосистемы?
    P.S. динамики во всех дверях одинаковые - JL Audio
    Россия, Москва, САО
    У меня тоже так играют. И помоему не только у меня. Так и должно быть. Задние динамики выдают, только среднии и низкие частоты.
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Pirogoff
    Поздравляю с приобретением. Удачной эксплуатации и хорошего звука
    ginsar
    Присоединяюсь к Aleks333, у меня тоже играют подругому нежели перед. Походу так и должно быть.
    Отдельных нет, только с головы.
    Какую именно схему, если электросхему то здесь http://volkswagen.msk.ru./index.php?p=page09
    И должны бюыть одинаковые, у меня стоят другие, более мощьные но тем не менее выдают звук разный.
    Передние тоже средние и низкие, на высокие идут пищалки, в задних дверях пищалки тоже есть.
    Спб!!!
    Получено: 10
    Ок, спасибо за ответы.
    Жаль конечно что задние динамики практически не настраеваемые... А то иногда задние пассажиры просят чтобы сделал погромче и жалуются что звук плохой сзади...
    Сейчас изучаю тему на предмет шумоизоляции дверей и установки саба....вот и решил найти схему аудиосистемы и заодно узнать у кого как играют задние дины.
    Кстати, если высокие частоты на задних динамиках не играют... то получается фильтр стоит в усилителе... так ?
    Добавлено спустя 1 час 25 минут 56 секунд:
    Вот нашел схему на свое авто. http://volkswagen.msk.ru/electro/b5/b5_wd68_radio.pdf
    Судя по ней... с усилителя идут провода на задние ВЧ и НЧ динамики.
    Т.е. получается, что усилитель имеет в себе кроссоверы на каждый канал, который разделыем аудио сигнал на НЧ и ВЧ составляющие, которые потом идут на НЧ и ВЧ динамики соответсвенно.
    В связи с этим получается, что задние дины работают также как и передние.
    В моем авто 6,5" динамики стоят коаксиальные нештатные (наверно установил вместе с магнитолой Пионер прежний хозяин - американец)... непонятно почему коаксиалы поставили. ИМХО надо было ставить компонентные дины.... Причем впереди есть пишалки в штатных местах, а сзади их нет. Видимо поэтому задние динамики не воспроизводят высокие частоты.
    Посмотрите, может и у вас аналогичная фигня.
    Именно так и есть.
    Россия, Москва, САО
    Именно так и есть.
    У мня сзади пищалки есть..и они играют.
    Получено: 10
    Именно так и есть.
    Как звук? Поделись впечатлениями...если сравнивать с отсутсвием пищалок сзади.
    Сам устанавливал или былО ?
    Россия, Москва, САО
    ginsar
    Сзади играет глуше. Чисто на слух задняя акустика не выдает высоких частот. Играют только среднии и низкие. Вся музыка(мафон,усилитель,колонки,пищалки) стоит родная.
    Получено: 10
    Спасибо за коменты.
    Буду потихоньку выправлять свою систему.
    В планах по порядку:
    1. Шумка дверей
    2. Установка задних пищалок
    3. Установка саба (с усилителем для него)
    Россия, Москва, САО
    Ставь. Я поставил-результат улет
    Pirogoff Слушай.Я точно такую же магнитолу юзаю. Никак е могу найти, где отключается функция подсветки, которая в зависимости от скорости делается то ярче, то темнее.А самое главное тоже самое происходит со звуком.На маленькой скрости он тише, а когда разгоняешься, басы выскакивают из акустики. Как отключить эту хрень?А то совсем е комфортно ездить по городу.Прямо бесит.
    *****DragoN*****
    Значит мигание подсветки: при выключенной магнитолле войди в базовые настройки, найди реверс и отключи его, моргать не будет.
    Звук (его увеличение от количества шумов): Входишь в настройки аудио и переходишь на ASL и выключаешь его совсем, уровень звука станет посоянным.
    Pirogoff Большое спасибо
    Получено: 10
    ginsar
    В выходные лазил в задние двери. Делал шумку и проверил пишалки. Пищалки стоят родные, рабочие (проверил мультиметром). Проводка до пищалок в норме (проверил мультиметром). Осталось проверить усилок. Выдает он сигнал на пищалки или нет. Может выход на задние пищалки погорел...
    У меня тоже играют только среднии и низкие. Высоких сзади практически нет.
    Если усил в порядке, то получается странно как то. Неужели производитель сам так решил...Взял и убрал нах... верхние частоты с задних динов...
    Россия, Москва, САО
    ginsar
    Дык..ты послушай задние пищалки играют они или нет У меня играют.
    Получено: 10
    Специально ходил в машину... пищалки действительно играют
    А на слух верхних частот все равно не хватает
    Россия, Москва, САО
    Не парься Так спецом сделано...фронт и тыл
    Получено: 10
    Спасибо... тогда придется есть то, что есть... т.е. слушать то что есть Вот только сабик добавлю
  1. Замена RNS MCD 2DIN на 1DIN Pioneer
    от AlexRU в разделе Автозвук
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 21:32
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 10:32
  3. замена штаткой головы 2 DIN на DVD
    от Игорь Тверь в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 01:19
  4. замена штаткой головы 2 DIN на DVD
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 01:09
  5. замена головы и chengera
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 13:54
