Стеклоподъёмник задней двери
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Стеклоподъёмник задней двери
    Знач тема такая:
    Пасю пригнали недавно и с самого начала не опускалось стекло в задней левой двери. Стеклоподъёмник жужжит, а стекло на месте. Проездил так недельку - другую, а потом жаба задушила - как так в моей красавице и что-то не работает. Полез... Оказывается вывалилась втулка и стекло висело просто так, а сам подъёмник полэал в холостую. Пока ставил - изматерился весь, но так и не получилось у меня поставить эту втулку как положено (как они это делают - ума не дам) Две втулки разрезные, надо вставить одна в одну, да ещё через маленькое технологическое окно Начинаеш вставлять маленькую (внутреннюю) - она выталкивает большую.
    (О том как разобрать/собрать дверь прочитал тут на сайте спасибо авторам)
    В общем намутил я такой колхоз:
    Заранее извиняюсь за качество снимков - снимал телефоном
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ну вообще-то втулки эти элементарно вставляются, без всякого колхоза.
    Если большая все время выталкивается маленькой попроси кого-нибудь руками поднатянуть немного стекло вверх (или перекосить) пока маленькую вставляешь. Несколько раз разбирал задние двери (на разных авто), еще ни разу проблем со сборкой небыло.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Я вставляю круглогубцами. Это такие пасатижи с заостренными губками.
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    M@XIM
    А ты подумал как потом свой колхоз разбирать будешь.
    Для монтажа можно через отверстие динамика подставить подходящий брусок, и при демонтаже обязательно только так с бруском нужно демонтировать втулку, иначе замена сломанного подъемника обеспечена. [-X
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 15:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 22:38
  3. Электричество задней двери
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 11:53
  4. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 19:34
