| Получено: 120 Отправлено: 41 |
Подскажите пожалуйста, на прогретом двигателе, на холодном не слушал, в задней верхней (на сколько я могу судить) возникает стук, скорее даже постукивание, с частой примерно 3-4 стука в секунду, потом пропадает секунд на пять, и все повторяется сначала. Звук не очень громкий, как маленьким деревянным молоточком.
Может кто знает в чем причина?
TPS
Может это клапан адсорбента?
Не знаю, вроди раньше не замечал, а сегодня ремонтировал фара, потом регулировал с заведенным мотором вот и услышал. При повышении оборотов не прослушивается, только на хх. Гидронатяжитель цепи может стучать?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Скорее всего это оноСообщение от TPS
Гидронатяжитель цепи может стучать?![]()
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
+1 имхоСообщение от TPS
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
а давление масла норм ?
Давление масла не мерял.
А гидронатяжитель цепи это и есть регулятор фаз?
А то мне ценик озвучили в 16 500 р![]()
именно он...и именно по такой ценеСообщение от TPS
А гидронатяжитель цепи это и есть регулятор фаз?![]()
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
+ вместе с ним рекомендуется меняется цепь РВ (2-3 тыс.).
А если не менять сколько проездит?
Сообщение от TPS
А если не менять сколько проездит?![]()
это уже к бабкам-гадалкам...знаю случаи когда люди ещё год-два катали..бывает и наоборот
перед тем как что-то делать - сделай этоСообщение от TPS
Давление масла не мерял.![]()
