Не загорается лампа аккумулятора
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Не загорается лампа аккумулятора
    При повороте ключа зажигания загораются все контрольные лампы, кроме лампы аккумулятора (аккумулятор в порядке) и машина не заводится, горит знак ! с звуковым сигналом. Как только лампа загорается (не понятно по какой причине) машина заводится и нет ни каких проблем, но стоит заглушить всё заново. Подскажите на что обратить внимание.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    На то чтобы написать что за машина, мотор и т.п.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    STARIK
    а не заводится как? Не схватывает или даже стартер не крутит?
    Рискну предположить, что плохо затянут "+" на аккуме...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    Мотор AHL 1.6 1999г.
    Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
    Стартер крутит, но машина не заводится. Клемы уже несколько раз снимал и зажимал так что дело не в этом.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Контактная группа может дурит
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    STARIK
    Предохранители ОК?
    Что недавно с машиной делали (разъёмы например снимали...)?
    Беларусь
    а неродная сигнализация есть? может она косячит... ведь болезнь китайских реле всем известна
    Беларусь, Минск
    Iw спасибо за помощь, оказалось был плохой контакт с контактной группой, поэтому лампа то горела, то пропадала.
  1. Не загорается лампа check
    от vw_max в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 14:37
  2. Мигает лампа аккумулятора и издаёт сигнал
    от gartenstr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 19:48
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 22:08
  4. Загорается лампа ABS
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:43
  5. Загорается лампа на панели при запуске
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:54
