Вопрос по ВГК? AFN
    Россия, Череповец
    По умолчанию Вопрос по ВГК? AFN
    Какая деталь находится после трубки №8? (Куда приходит трубка левым концом)?
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?uid=8 ... t=1E4004BB
    И почему эта деталь в масле? Это у моего знакомого, к сожалению он с интернетом не дружит.
    Беларусь, Минск
    Случаем она на фото?
    Россия, Череповец
    Видишь от клапана идёт шланг вниз? Куда он приходит? Там и масло.
    Беларусь, Минск
    Писали об этом. Если масло льётся внизу - замена трубки.
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    Эта трубка пластиковая прикручена к блоку в самом низу. Фланец иногда трескается и поэтому течет. Снимайте смотрите, если в труху замена, если трещин нет, то можно попробовать на герметик.
    Россия, Череповец
    То есть масло там должно быть? Это второй основной вопрос.
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    Да поскольку нижний конец трубки сообщается с картером. Где-то совсем недавно проскакивала тема на форуме про эту трубку с дополнительным маслоотделителем на ней. В такой наверно масла будет поменьше, с основными косяками разберусь перед зимой, попробую купить такую и поставить.
    Россия, Ярославль
    я заказал с маслоотделителем (жрет масло - до литра на 1000 бывает, а бывает и на 5000) - придет через недельку
    попробую поставить (с маслоотделителем на машины после 200* года вроде) - отпишусь
    Беларусь, Минск
    Как легче эту трубку внизу отсоединять?
    Писалось про хомут, там вроде безвинтовой.
    Россия, Ярославль
    ... насколько я по картинке понял - там не хомут, а винт
    и хрен подлезешь на первый взгляд - ИМХО надо будет снимать патрубки СВО сначала
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    Там два болтика на фланце под внутрений шестиграник. Отворачивается легко при помощи удлинителя длиной где-то 400-500мм
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    Мне тоже эту трубку менять надо. Оттуда еще и свистит не по детски при опрессовке. Но я вообще насос снимать хотел, ибо:
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Беларусь, Минск
    Про удлиннитель - отдельное спасибо.
    Получено: 11
    А насос-то зачем снимать?
    Второе - ВКГ на двигателях после 2000 года - другая. ТАм очень редко в 2000 году ставился AFN (AVG), в основном были насос-форсуночные двигатели. ТАм ВКГ очень простая.
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    Рад, что пригодился мой опыт
    Россия, Череповец
    А код можно ( маслоотделителем)?
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    вот темка была RomaH писал никто не ответил
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic54232.html
    Беларусь, Минск
    Сегодня посмотрел вниз трубки - масло есть, болт в грязи и масле. Купил трубку c болтами 68$. Болты - звёздочка на 6. Буду мастерить удлиннитель, куплю верхний хомут. Фото позже.
    Беларусь, Минск
    Фото трубки ВКГ, хомут приобретается отдельно, на движке ещё находится резиновая прокладка под трубку.
    Россия, Череповец
    Ребята! у него масло в другой трубке. В воздушной.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=1E4004BB
    № 8
  1. Вопрос по ВГК
    от urok1940 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 23:45
  2. Вопрос по форсунке AFN
    от goblin47 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 23:36
  3. возник вопрос при замене ремня ГРМ на AFN
    от vitvas в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 21:50
  4. AFN вопрос по температур
    от AleksEst в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:37
  5. Вопрос по дизелю AFN низкая компрессия.
    от БОМБОВОЗ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 23:53
