00515
Тема: 00515
    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    По умолчанию 00515
    Привет всем! помогите, может кто сталкивался! выдает ошибку 00515 замыкаение на массу. Поиском нашел возможные три причины! 1. Датчик Холла- менял не помогло! 2. метки грм по фоткам, и с к/в тоже совпадают. 3 проводка. прозванивали почему то на акб выдает 12.3 В на выходе на датчик холла 11.36 и такое же на выходе из блока! провода звонили, потерь не показывало! Читал что может быть проблема в самом блоке. без замены можно это как то проверить?, можно ли обрезать провода от блока и попробовать на прямую, (как тогда поступить с датчиком положения дроселя?! у них помоему общее возбуждение) ? всем заранее спасибо!
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
    Беларусь
    дык посмотри осцилографом какой сигнал выдает твой датчик...
    менял на б\у или на новый...
    тут на форуме люди тоже меняли этот датчик, непомогло... а потом со второй попытки помогло... о как
    Россия, Липецк
    менял и на новый и на б/у с шарана
    Россия, Липецк
    Посмотрел еще раз метки. получается что на пол зуба не сходится. с чем это связано?! и как должно?! ремень растянут или как?!
    Россия, Чехов
    Доброго времени суток!!
    Что предшествовало тому, что появилась такая ошибка, мож работы какие то проводились или ТО было плановое??
    Могу конечно ошибаться, но все метки должны совпадать четко.
    Скорее всего ошибка показывает не на то, что не исправен датчик хола, а на то что есть такая легенькая рассинхронизация, так ее назову, между метками!!
    Если что то написал не то, уверен знающие люди меня поправят!!
    С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
    VW Passat Variant B5+ 1,6 ALZ 2001г. МКПП
    Россия, Липецк
    ошибке предшествовало покупка авто. но насколько я знаю до меня незадолго менялся грм. рассогласованность то видна, только не знаю провернуть или нет на зуб, ведь тогда все равно не попаду на метку. таких проблем на форуме много, но не один не написал как вышел из положения
    Россия, Чехов
    Меняли ГРМ, золотая фраза, сам ответил на свой вопрос.
    Отсюдова и возникла видимо эта ошибка!!
    Собери и выстави все внимательно по меткам как должно быть, сотри ошибку, покатайся на машинке, долее надо смотреть по ситуации!!
    Беларусь
    +1
    Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
    а что тут писать... поиск данной неисправности,дел то на 10 минут: подключил осцилографф к сигнальному проводу датчика, завел авто, и смотришь работает ли сам датчик или нет... если работает, значит лезем смотреть совпадение меток на грм и на валах(метки должны совпадать тютелька в тютельку), если не работает, то сначала проверяем поступает ли питание на сам датчик, ну а далее снимаем его и меняем на исправный...(кстати в продаже встречаются бракованные шкивы, на них даже исправный датчик не работает)
    нужно действовать последовательно, тогда и результат будет за наименьшие деньги
    Россия, Липецк
    Дело тронулось! ошибка убрана, но такими методами.... В общем если все по меткам то датчик пришлось повернуть градусов на 10 против часовой стрелки чтоб пропала ошибка! но валы то стоят правильно! Может быть такое что не работает регулятор фаз?! по вагкому на тесте щелкает. как его еще можно проверить?! дизельный звук раньше был когда заливалась синтетика, когда залил полусинтетику звук пропал(иногда пробивается но не сильно и временами)
    Давление масла не измерял еще?
    Россия, Липецк
    нет пока! но на очереди! кстати на ADR это похоже гемморойно! чистил ВКГ пришлось снимать коллектор! к датчику ж тоже не добраться! Был у офицалов. говорят оставляй, будем искать! что то не нравится мне эта фраза!
    Россия, Липецк
    Померил! 1.5 на горячую на ХХ! что еще можно накопать?!
    Россия, Липецк
    Нашел! насамой первой фотке ответ! если посчитать ролики!!!! видимо в наших сервисах мало кто знает про счастливое число 16! машинку как будто к бабущке сводили!
  1. Ошибка 00515 датчик хола.
    от Drumer в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 12:58
  2. Не заводится, ошибка 00515.
    от Dima_30 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 10:02
  3. Что за ошибка 00515?
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:27
