маслосъемные колпачки!
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    По умолчанию маслосъемные колпачки!
    Решился я на замену маслосъемных колпачков на своем аппарате!закупис колпачки оригинал,прокладки ГБЦ,коллектора впускнова,бприемной трубы,механизма изменения фаз.чего я забыл ,какие рекомендации на последок?на пассате делаю это первый раз и к тому же на даче! там магазов нет так что надо без промашек все покупать!народ поделитесь опытом кто этим занимался!завтро вечером уезжаю!и еще вопрос-обычным рассухаривателем получится рассухарить или надо родной обязательно?заранее всем благодарен!с меня фотоотчет!
    B5;АЕВ;1997.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    vwagenist
    Удачи тебе в даном начинании.
    Я бы в принципе не стал бы на даче этого делать.
    Задавался сам вопросом замены колпачков, Эльза говорит что нужно давление в цилиндр подавать около 6 бар и спец приспособа нужна, все это применяется при засухаривании, просто как ты продумал вопрос о том как клапан придерживать? Мне просто интересно.
    Кстати в сервисе мне сказали что лучше мы те голову снимим, клапанки притрем, направляющие посмотрим и МСК поменяем, типа так проще им чем корячится на месте.
    Вот репу и чешу........
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Pirogoff
    это не разговор!!!тОКА со съемом головы!!!Там по дороге можно кучу дел переделать
    B5;АЕВ;1997.
    vwagenist
    Я ничего не утверждаю, по Эльзе технологию я в кратце описал, там без съема головы естестно.
    Просто интересуюсь как продумал вопрос о поддержке клапанов при засухаривании.
    Получено: 36
    Запастись рекомендую как минимум парой впускных и одним выпускным клапанами, а так же прокладкой ГБЦ и сальниками распредвалов. Без демонтажа ГБЦ вероятность того, что клапан (особенно впускной) треснет чуть ниже посадки сухаря ОЧЕНЬ ВЕЛИКА. Поймешь это только тогда, когда соберешь и запустишь мотор, т.к. трещины появляются во время засухаривания.
    Стоимость замены МСК со снятием ГБЦ в исполнении СТО примерно эквивалентна стоимости восстановительного ремонта ГБЦ в случае мадейшей ошибки при засухаривании. Так что, прежде чем приступать к работе, я бы рекомендовал тщательно и реалистично подойти к оценке своих слесарных способностей и имеющегося арсенала приспособлений.
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    вот таким делали на 1.9 TDI
    Россия, Таганрог
    + много.......
    Уже писал про это, но почемуто не настораживаются, а лучше ни пливать на практику.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Ну вот как бы мнение и сложилось.
    Я б как бы не рискнул лезть в ГБЦ, больно дороги ошибки при возможных косяках.
    Хотя каждый сам решает для себя..............
    По правилам, нужны новые болты ГБЦ. Откручивать/закручивать их есть чем? Я имею в виду динамометрический ключ(10, 40 60Нм) и вороток хороший. И бита соответствующая нужна. В запчасти я бы ещё уплотнительное кольцо тройника системы охлаждения добавил, сальники РВ и прокладку клапанной крышки. Рассухариватель нужен с нажимной шайбой маленького диаметра - колодцы гидрокомпенсаторов впускных клапанов имеют очень малый диаметр. Щётка-насадка металлическая на дрель для чистки поверхности ГБЦ и блока. Честно говоря, не зная уровень твоей квалификации трудно рассждать о том уедешь ли ты с дачи после такого ремонта.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Владимир
    Мне меняли мск без снятия гбц... Работа заняла то ли 6 то ли 7 часов. Проблем нету, жор масла снизился значительно. Колпачки и прокладки брал viktor reinz
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 310
    Отправлено: 116
    Я тоже собираюсь менять колпачки, уже список есть запчастей, только вот подскжите где найти торкс которым открутить больты ГБЦ.
    Они там нестандарные. (Болты новые будут ставиться)
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ новый Маховик для DSG6 - 24 т.р.
    Россия, Владимир
    Это по моему не Торкс, а спецпрофиль у VW, называется Polydrive вроде. Достать можно в крупном магазине автоинструмента)
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    А при каком жоре масла необходимо МСК менять? На вектре поменял при 1л на 1000км - жор пропал. Щас у меня гдето поллитра на 1000....
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Россия, Владимир
    у меня был 700-800г на 1000... Сеычас 200-300
    Получено: 310
    Отправлено: 116
    только размер бы знать....
    Россия, Владимир
    мне кажется что они бывают только одно размера, т.к. используются только для крепления головки блока на двигателях VW
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    А 200-300г это типа нормально? Тут говорят что поллитра на 10 000км льют.... Мож нада еще кольца проверить/заменить?
    Россия, Владимир
    Ну это смотря какой мотор, мне кажется что для турбомотора 200 на 1000 это нормально)
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    мы завернули старые, оригинал 2 затяжки держит , кстати при затяжке сразу почувствуешь что болт "поплыл", будет возможность отвернуть на крайняк
    quot;]И бита соответствующая нужна.
    12 гранный торкс, 10 или 12 номер, точно не помню.
    ну нафиг, ты там исцарапаешь все ей , я отмыл керхером все блестело как новое
    CYXOB
    ты ваще посмотри, двигло то 1.8т а не наш трактор, не все советы подойдут наверно
    однозначно сразу не уедет, по крайней мере 2-3 раза съездит на соседе или на такси в магазин за запчастями, инструментом, а может и за мастером
    ALEX94, сам себе советуешь?
    А ты пробовал?
    Блок цилиндров тоже керхером был?
    ALEX94, ну и напоследок совет: перебрав ГБЦ на одном двигателе не стоит себя мнить профессионалом и так самоуверенно раздавать советы.
  1. Маслосъемные колпачки...
    от Mixxxa в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 14:43
  2. Маслосъёмные колпачки на бензиновом 1.6 AHL
    от kkons в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 15:13
  3. Колпачки-заглушки
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 23:27
  4. Турбина или колпачки на 1,8Т??Или проблемы с Б5...
    от АнтонB5 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 18:49
  5. Колпачки хром на нипель из АШАНа
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 13:47
