Вопрос по передним фарам после снятия/установки бампера
    По умолчанию Вопрос по передним фарам после снятия/установки бампера
    Добрый вечер, коллеги! Нужен ваш совет. Некоторое время назад забрал афто из достаточно колхозного сервиса, где мне красили передний бампер. Сегодня вечером обнаружил, что болтаются обе передние блок-фары. Не отражатель, а именно фары целиком. Причем раньше замечал, что слегка болтается левая фара, а правая стояла мертво. Сейчас же болтаются обе, причем правая сильно, такое ощущение, что привинчена только сверху. Подскажите, нужно ли трогать фары для снятия/установки переднего бампера? Т.е. могли ли сервисмены что-то не прикрутить на место либо сломать в нижнем креплении фар в процессе этой процедуры? Спрашиваю потому, что нашел уже не один косяк после их работы и в этом случае скорее всего будет ответ типа "мы фары не трогали и у вас все так и было".
    Россия, Воронеж
    Когда я снимал бампер для того чтобы полировать фары, то как раз они (фары) снятию бампера не мешали, но блин без снятия бампера фары не вынуть, такая вот диллема.
    Т.е. если они правильно снимали бампер, то фары не должны были трогать? А как они фары внизу крепятся, винтами или на каких-то защелках?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Дмитрий Петров
    Фары без снятия бампера очень даже снимаются, я у себя для полировки снимал тока фары и сложностей не возникло.
    GRom7676
    Открути крепления верхние фар, боковое и попробуй переставить фары, сбоку в сторону решетки радиатора идет по штырьку, эти штырьки вставляются в отверстия а затем крепятся по верху и сбоку и фара встает на нужное ей место, не болтается и правильно ориентированна будет.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Pirogoff
    У тебя B5, а у топикстартера В5+. Фары не так крепятся.
    GRom7676
    Смотри картинку. Стрелками показаны где винты крепления, и под резиновой заглушкой №1 еще один винт. Снизу под фарой есть еще металлическая скоба. Фара на ней просто "лежит" (не прикручивается).
    Упс!
    Сорри! У нас действительно по другому крепление осуществляется.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Скорее всего при снятии бампера откручивали всё подряд, в том числе и нижние крепления фар, а при сборке "забыли" прикрутить.
    Едь к ним, пусть при тебе снимают бампер, схема теперь у тебя есть, и всё увидишь.
    - Всякое бывало.
    Цитата Сообщение от autopilot
    Pirogoff
    GRom7676
    Ага, если я правильно понял, то фара крепиться только тремя винтами сверху и 1 сзади? А под решеткой радиатора и бампером никаких креплений, кроме скобы нет?
    Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
    Так в том то и дело, что у этих людей за 1 день (и тем более при тебе) вообще НИЧЕГО не делается. Иначе я не патался бы разобраться сам, и не мучил бы вас глупыми вопросами. Они работают в основном по КАСКО, у них куча машин и мало мастеров, поэтому решение любой даже мелкой проблемы может легко затянуться на неделю ...
    autopilot писал(а): Снизу под фарой есть еще металлическая скоба. Фара на ней просто "лежит" (не прикручивается).
    Так все-таки есть нижние крепления которые они могли не закрутить? Или там только скоба к которой фара не прикручивается и весь крепеж сверхи у сзади?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    GRom7676
    Все 4 винта сверху. Просто 1 винт доступен только после снятия резиновой заглушки.
    Снизу скоба (доступна только после снятия бампера). Фара к ней не прикручена, а просто "лежит" на ней (без защелок, пазов и прочего). В принципе, если эта скоба не в плотную к фаре, то возможно, что передняя часть фары будет болтаться. Тут я точно не в курсе, если честно не проверял.
    З.Ы. Поправлюсь чтоб понятнее было... Все винты откручиваются сверху. Два винта видно сразу, они прямо сверху-спереди фары, а еще два винта утоплены по глубине и чуть сзади, держат нижние фиксаторы. В общем если открыть капот, будет сразу все понятно
    Россия, Воронеж
    Лично у меня скоб нет (какая-то американская сумка уже скрутила) и фара ничего так держится.
    Приветствую!
    Спасибо за ответы! Беру отвертки, иду проверять прикручены ли все 4 винта на фаре ...
    Добавлено спустя 2 часа 30 минут 6 секунд:
    Коллеги! Спасибо всем. Баг можно сказать устранил. У правой фары действительно был не прикручен ТОРКС, скрытый под резинкой. Теперь с ней все ОК!
    Добавлено спустя 31 секунду:
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 18:04
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 18:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 12:13
  4. Вопрос по передним амортизаторам.
    от Dimix в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 23:23
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:35
