Течет ОЖ
Тема: Течет ОЖ
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Течет ОЖ
    В поиске ничего подходящего найти не смог.
    Проблема в следующем, под автомобилем после долгой стоянки (не менее 4 часов, очевидно до остывания двигателя), появляется лужица ОЖ диаметром 5-10 см. На яме выяснил, что течет с АКПП. Посмотрел с моторного отсека на АКПП капает сверху, откуда к сожалению невооруженным глазом не видно, завтра хочу вооружится зеркалом. Пробовал патрубок, который идет в печку - соединение сухое. Откуда может течь подскажите пожалуйста?
    я думаю, из тройника ОЖ в заднем торце ГБЦ...
    плохо искал...( неисправность известная..)
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Отсюда.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Воронеж
    Спасибо большое за фото, теперь что-то проясняется.
    Не перестаю удивляться насколько сплаченный коллектив в клубе, и и 10 минут не прошло ответ готов. Еще раз спасибо.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Просто это баянный вопрос.
    твой вопрос - баян...
    Россия, Воронеж
    Вопрос может и баян, но зеркало мне не помогло, ничегошеньки там (в заднем торце ГБЦ) не видно. Кто нибудь подробно разбирался с аналогичной проблемой (как добраться, как снять) - поделитесь, уж больно неохота в сервис катить, ибо на горячую хрен чего видно (жарко, сухо), т.е. ждать пока остынет, не знаю как у Вас, а в Воронеже + 10 дождь. Вобщем кто-нибудь разбирался?
    Добавлено спустя 1 час 27 минут 9 секунд:
    Товарищи неужели никто не в курсе
    Дмитрий Петров
    Если заглянуть со стороны катализатора на зад блока в месте стыка с кпп - там на выступе будет собираться ОЖ, если фланец подтекает по стыку с ГБЦ.
    И без зеркала видно. Можно белой салфеткой макнуть туда для проверки.
    К ГБЦ он прикручен двумя болтами: сверху (им же прикручена железная трубка ВКГ) и снизу (на нем же держится масляная трубка к турбине).
    Сбоку к фланцу двумя болтами прикручена трубка с ОЖ.
    Все болтики под ключ на 10, кажись.
    Сверху вставлен ДТОЖ (защелка типа скобы).
    Снизу одет шланг к печке (защелка типа скобы).
    Вобщем, если он течет по стыку с ГБЦ, лучше поменять его целиком - стоит недорого.
    Заодно поменять все его остальные уплотнительные колечки (с боковой трубой и ДТОЖ).
    Уплотнение для шланга к печке чета в етке мне не попалось;)
    Кольцо между фланцем и ГБЦ идет в комплекте с новым фланцем.
    Россия, Воронеж
    Спасибо пойду заниматься
    Россия, Воронеж
    Отчет о замене тройника.
    Ну что хочу сказать, заказал тройник (300 р.) и новые прокладки (100 р.), в связи с труднодоступностью са м не решился менять, поехал в сервис.
    Мучились они там долго, так как после постановки нового тройника постоянно была течь ОЖ из соединения тройника и подходящей металической трубы от в том числе радиатора. Устранить течь далось только после того, как оба этих элемента оказались в руках.
    Работа стоила 500 р. Я думаю она (работа) этих денег стоила.
    Вот такая история.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 19:41
  2. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
  3. Течет ГУР
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 12:44
  4. Кажись нашел где течет..
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 00:49
  5. У меня полоса неудач (течет тормозуха :(((((()
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 10:58
