Последствия замены ремня ГРМ
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Последствия замены ремня ГРМ
    У меня родился такой вопрос: сегодня после замены ремня ГРМ, роликов и ремня на кондиционер стал замечать, что в режиме драйв идет ощутимая вибрация и гул в салоне, особенно при разгоне. На скорости никакой дрожи нет. Хочется узнать это у всех так после замены ремня? Может действительно идет притирка этого ремня или они неправильно чего выставили? На неделе поеду еще менять ремень на генератор с натяжителем, как раз узнаю в чем трабл. Какие мнения по этому поводу?
    Беларусь, Могилев
    Никаких "притирок там нет", просто ошиблись с установкой шестерен-ремня. Буквально на зуб возможно.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    BIG
    После правильной установки ремня работа двигателя должна быть точно такой же как и до замены.
    Притирки никакой нет у ремней, как вариант может они при замене ремня какой то другой косяк пропустили или собрали не совсем так как было, что то упустив.
    И сколько можно так ездить? Или срочно надо в сервис ехать менять?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    скорее всего ошиблись с установкой. Дизель с насос-форсунками крайне чувствителен к этому делу... Может угол впрыска ушел...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну про "притирку" тебе уже ответили.
    Про то, что неправильно установили ремень - это можно легко проверить диагностикой VAG-COM. Двигатель - Группа 004 - 4 окно. Там угол рассогласования валов КВ и РВ. Должно быть в пределах -3....+3 град.
    Если там все нормально, то причину "вибрации" надо искать в другом месте. При замене ремня разбирается много чего, (натяжной ролик с фрикционным натяжением - довольно хитро ставиться....) вся "морда" выдвигается вперед ( много что снимается..),
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Беларусь, Могилев
    +1
    Чем быстрее, тем лучше. А сейчас газовать как можно меньше.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    +1
    На моторах с насос-форсункой (PD) угол впрыска (так же как и продолжительность впрыскивания)НИКОГДА НИКУДА НЕ УХОДИТ !!!
    Сигнал на впрыск (угол впрыска) подается на форсунки с блока ECU двигателя основываясь на датчике положения коленвала !! Он находиться сзади мотора и при замене ремня ГРМ НЕ трогается!, так же как и сам коленвал. Возможное рассогласование ( больше допустимого предела) валов КВ и РВ приведет к несоответствии эл.сигнала на впрыск с положением механической насосной части форсунки...( может в форсунке еще не создаться необходимого давления..и так далее) ну и к ненормальной работе клапанов есс-но.
    А угол впрыска (так же как и продолжительность впрыскивания) на моторах PD можно изменить ТОЛЬКО вмешавшись в настройки блока ECU ( адаптацией ) И НИКАК БОЛЬШЕ !!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    kazbich2004
    Это и имелось в виду
    Получено: 20
    Скорее всего, переднюю панель поставили не на старое место, а ней ответная часть передней опоры двигателя. При ускорении перед двигателя задирается, что и приводит к передаче вибрации на кузов. Необходима регулировка положения передней панели или(если это возможно) ответной части передней опоры двигателя. Пусть специалисты скинут бампер и затянут болты телевизора по старым отпечаткам!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    CYXOB
    +1, правда твоя
    а то ремень, на зуб ..... , да если ГРМ на зуб пропустить сразу поймешь, как трактор работать будет, дымить, не поедет, страшно станет за жизнь и кошелег
    Беларусь, Могилев
    Не обязательно.
  1. B5 2000 г.в. 1.8T ANB МКПП - звон после замены ремня ГРМ
    от Trancemotion в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 02:59
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 17:54
  3. Последствия замены ремня ГРМ ?
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 12:45
  4. После замены ремня ГРМ загнуло клапана!!!!!!!
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 10:45
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 16:40
