Замена щёток в генераторе.
    По умолчанию Замена щёток в генераторе.
    Из за слабой зарядки хочу поменять щётки.
    1 Щетки стоят под задней крышкой генератора, правильно?
    2 Как снять генератор для их замены и есть ли какие нибудь проблемы со снятием?
    3 какие щётки (регулятор) покупать? Генератор вроде БОШ 0986041200.
    4 Какая зарядка считается нормальной, в вольтах?
    Заране спасибо.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    1 правильно
    3 надо знать марку и характеристики генератора, сколько ампер, например.
    4 14,2В при старте двигателя, потом 13,6В
    Остались только дети.
    pavel
    По ELCAtc бьётся этот
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=09 ... rnd=500126
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=BF800908
    Что значит при старте 14,2 а потом 13,6 , я думал должно постоянно держать не меньше 14в.
    У меня щас 13,6 с выключеными приборами, вот я и задумался о замене
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Подожди, не торопись. Если бы у тебя был неисправен щеточный узел, то щетки бы подвисли, и об этом известила бы лампа на приборной панели. 13,6, это абсолютно нормальное напряжение.
    А как ты вычислил, что у тебя именно этот генератор. Уменя, например, стоит Valeo 90A. И тоже АЕВ, МКПП.
    pavel
    На генераторе по верх оригинальных надписей VW AUDI наклеена наклейка с номером 0 986 041 200.
    Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
    Вчера когда стоял в пробке подключил комп. С включенными фарами, климой ECON и возможно вентилятором, зарядка была 13,2в.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Maks S.
    Тогда вопросов нет. Но я бы не торопился с заменой щеток.
    pavel
    Помоему 13,2в маловато, а впереди зима и будут ещё включены обогревы.
    Если щётки начинают подвисать лампочка на приборке светится в пол накала а то и слабее
    anrold
    С лампочкой всё ОК, молчит
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Делал свой Valeo 90A, соответственно гоняли потом на стенде.
    По каталожным данным этот генератор выдает 14.4В.
    На стенде (обороты постоянны) на нагрузке до 90А держал стабильно 14.4В, при нагрузке в 100А просел чуток до 14.3В.
    На машине не мерял...
    autopilot
    Вот и я от своего побольше хочу.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У тебя нет проблемы со щетками. Не парь мозг себе и другим.
    Нужна дополнительная мощность? Меняй свой генератора на другой ил второй ставь.
    Не устраивает бортовое напряжение? Ковыряй реле-регулятор.
    TheTERMINATOR
    Где он прячется?
    Беларусь
    это что-то новое... как при старте двигателя гена может дать такую зарядку, он же до положенных оборотов даже не раскрутился...
    а 13.6 это мало... включиш потребители, и аккум в зимнее время просто умрет...
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    не обязательно,
    а при обрыве щеток(зависли) лампа вообще не будет светится...(касается генераторов BOSCH )
    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
    ты не компом меряй, а тестером на клеммах аккумулятора, а потом непосредственно на генераторе(на корпусе и на клемме,куда подключается толстый провод)
    Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
    TheTERMINATOR
    Где он прячется?
    под задней пластиковой крышкой, когда ее снимешь, увидешь черную таблетку, крепится двумя болтами... вот это и есть регулятор со щеточным узлом...(генератор BOSCH )
    Где он прячется?
    На задней крышке генератора в корпусе щёткодержателей а ковырять его не получится
    Регулятор это деталь №4 ?
    http://www.elcats.ru/vw2008/parts.aspx? ... d=A0300302
    Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
    Не могу разобраться который мой
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    это что-то новое...
    Видимо, имелось в виду, работа реле-регулятора, термокомпенсация.
    Беларусь
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    термокомпенсация.
    а разве на пассате это применяется... что-то я не слышал
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    термокомпенсация.
    Логическая, без датчика.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:50
  2. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  3. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
