замена термостат
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию замена термостат
    всем респект! ребятки скажите как заменить термостат, что надо снимаить чтоюы одобно было до него добраться, сверху это можн будет сделать или нет надо на яму, в поиске мне ничего не дало все про двигатели то AEB То AHL, AUG, а моего нет, и где сливная пробка чтобы жидкость слить.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    я обычно выворачиваю пробку в нижнем правом углу радиатора (если смотреть на машину), предварительно выдернув решетку противотуманки
    термостат не помню где находится, но поменять его относительно легко, по крайней мере у себя делал два года назад
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Аналогично через пробку снизу, а термостат на входе в блок цилиндров, от патрубка системы охлаждения в движок. Будешь снимать не забудь купить к нему прокладку
    teas
    и тебя вылечим...(с).. (есть в ПОИСКЕ всё..и про АВМ тоже...)
    вот твой термостат - номер 25...откручиваешь патрубок 24 (2 винта) - подним термостат...не забудь заменить кольцо 5...
    (делать - снизу..яма или подъемник)..предварительно - сливаем ОЖ ( нижний левый угол радиатора..перед этим - открыть расширительный бачок ОЖ)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    teas
    Смотри под генератором - в блок входит чёрный патрубок пластиковый, крепится фланцем с 2-мя болтами. Там и есть термостат.
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    1967s
    Серёга, по-моему, гораздо удобнее "сверху"... И яма с подъёмником не нужны...
    1967s
    Левый это если к нему кормой стоять, тогда снимается тяжело
    Пробку быстрее и яму не надо копать ( у меня нету )
    FFedor
    хммм понятно, а кто может сказать по точнее
    Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
    ого сколь всего наотвечали теперь все понятно, толькоооо...
    если генератор снять то бужет удобно? росему у меня не подъемника не ямы и взять это не откуда, а почему возникла такая идея самому поменять в сервисе "пихтин" сказали будет стоить 2500 вобще сумашедшие я за такие деньги пол машины переберу
    все спсибо пошел покупать термостат и жидкостьи буду приступать
    На картинке смотри, на словах точнее не объяснишь
    левый - это левый ( по ходу движения машины..так всегда и определяется... )
    про что???? - пробка радиатора - слева внизу по ходу движения машины...
    снимать можно и сверху :
    все все, уже все увидел, просто когда это писал, еще не было чтолько ответов
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Ghost Dog
    все я уже все понял, ребят огромное спасибо, за оперативность, и за желание помочь
    Генератор не снимал - просто откинул максимально от блока на ослабленном нижнем болте (длинном), выкрутив верхний болт.
    Образуется дырка для доступа к термостату
    Кстати, так и не догнал - как вынуть длинный нижний болт генератора без снятия вискомуфты?
    Походу никак;)
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Bazarov
    +тыща!
    Удобней, чем у мну на АРТ расположен. Когда ДЗ у Арсения в Братеево менял, очень понравилась методА по сливу антифриза- снимаешь верхний шланг с расширительного бачка, в отверстие бачка упираешь шланг компрессора, правда, нужен переходничок конусный и, вуаля, всё сливаем в чистую посуду. А при таком высоком термостате и подавно
    все купил...
    термостат с резинкой 923 р, оригинал
    антифриз оригинал G12+-по 350 за 1,5 литра
    плюс вода 5 литров- 6о р.
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    пошел менять
    Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
    только вот вода не оригинал хммм
    фсё!!!... ...ничО не получицца теперь...
    Отверткой/трещеткой там поосторожнее - генератор рядом, можно замкнуть. Лучше струмент скотчем обматать.
    1967s
    мдееее что же делать та теперь
    Alex 3000
    а я клему сниму и генератор в строну отодвину
    ну усе поменял теперь держет 95-96 градусов по вагу естественно....
    только вот меня смущает один вопрос сколько влазиет ож? у меня получилось гдет 5,5 литра и все стоит на месте не уходит, проверил все патрубки горячие и нижние и верхние и печки значит воздуха вроде нет, хм интересног сколько там система литров занимает?
    7 литров...
    1967s
    странно а куда же еще 1,5 заливать
    покатайся немного...потом посмотришь...
  1. Замена ОЖ, снимать термостат?
    от Александр_KZN в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 18:45
  2. Замена ДТОЖ не помогла!(менять термостат)
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:38
  3. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  4. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
