Задний колонки(Проблема)
    По умолчанию Задний колонки(Проблема)
    Доброго времени суток!
    Не мог понять почему не работают колонки на задних дверях.И на днях хотел
    поставить другую магнитолу.Вытащил старую(заводской) и обнаружил что на колонки идёт только 4 провода.А где же задний заблудились?!На магнитоле выход только на 2 колонки.Видно так и сделали только на этот мафон. А что мне теперь с задними делать?!
    Не хотелось бы разбирать то что не нужно.Может кто то сталкивался!?
    Где их искать?!Или проще заново вести?
    Отправлено: 13
    Сначала определи, есть ли у тебя колонки в задних дверях, как я знаю, в некоторых комплектациях нет сзади колонок, и, соответственно, проводки к ним.
    Армения
    Скорее всего сзади у тебя стоят заглушки. Недавно я у себя менял музыку и оказалось что у меня тыла вообще нет. Самое плохое, это задние заглушки. Их нужно менять. Они глухие. Придется искать решетки с передних дверей или ставить декарацию с колонок. Провода тоже придется самому вести.
    __________________________
    Passat B5 1998 TipTronic, ClimaTronic и т.д.
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Решетки можно заказать. Цена небольшая. У нас в Болгарии порядка 15-18 Евро. При оформление закза обратите внимание на цвет. Я заказал темно серые, но оказалось что под "темно серый" в VW понимают просто серый, т.е. мне надо было закзазывать черные. Теперь придется или покупать другие или перекрашивать.
    С динамиками тоже надо подходить осторожно. Или ставить оригинальные или дополнительно покупать или делать кольца-поддоны. Если в комплекте нет пищалок, то их нужно приобретать дополнительно. По моему стоит заказвать оригинал, цена смешная несколько Евро.
    Есть такая прблемма с колонками, что их нет... Приходится покупать стеклоподъемник в сборе с штатной колонкой...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    А кто сказал что стеклоподъемник имеет колонку штатную в комплекте, там очаровательная дыра в место нее. Не надо вводить в заблуждение.
    Samael
    Значит у тебя комплектация по магнитоллу Бетта, в задние двери не идет проводка.
    Надо тянуть самому, сорвершенно не сложно.
    Точно глухие, тока они впаяны в шкуру двери.
    Проше заморочится на то, чтоб иглой раскаленной протыкать в муляже дырочки аккуратно, самы бюджетный вариант.
    Ив заключении, эта тема многократно обсмуждалась, есть много отчетов а "Автозвуке" по протяжке и установке задних подиумов, динамиков, пищал, с размерами и полным описанием.
    Ставить можно любые колонки назад, а можно и оригинал б/у с разборки, он идет сразу с подиумами.
  1. Задний колонки(Проблема)
    от Samael в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:18
  2. Походу найти задний фонарь на америкоса - проблема???????
    от ИгорехаROLF в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 12:02
  3. Проблема с АКПП-не включается задний ход
    от Renard в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 14:50
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
