Закоксован двигатель?
    Россия, Владимир
    По умолчанию Закоксован двигатель?
    Привет!
    Все тут пугают закоксованностью двигателя и решил заглянуть под крышку и увидел сильный налет. Мне показалось, что это ужос. Насколько это серьезно?
    Вот фотки
    Получено: 8,436
    BabyToys
    Castrol ?
    Ничего страшного, но лучше почистить ВКГ и пользоваться другим (не дающим такого лакового налёта) маслом.
    Каким - не спрашивай
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    BabyToys
    Гавнеца на ГБЦ под клап. крышкой изрядно... Видать, пендосы на масле и интервалах замены экономили Первым делом померять давление масла. Есть в работе двигателя какие-нибудь симптомы?
    Россия, Владимир
    Симптомов особых нет. Читал про дизельный звук, но вроде бы его нет. По крайней мере двигатель работает нешумно. Перебоев нет. Динамика в норме.
    Цитата Сообщение от Чубук
    Castrol ?
    Машиной пользуюсь примерно месяц. На чем ездил америкос не знаю. Сейчас залил Кастрол. Но опять-таки про масло говорят много. Например я прочитал, что тот же Motul обладает сильными моющими свойствами и его лить в закоксованный двигатель нельзя.
    Тем не менее вопрос все-равно задам. Какое масло лить? :D У меня нет ни предпочтений ни пожеланий я обычный пользователь устройства (автомобиль), и я как пользователь просто хочу чтобы устройство служило долго.
    Таким образом мои требования (как потребителя исходя из сервисной книжки)
    - 5w40,
    - Допуск - VW 503.01, 505.01
    - синтетика
    - закоксованность двигателя
    - вопрос цены не стоит
    На самом деле ужос или нет, заглянув под крышку не определить, у меня тоже примерно так было, когда Виктор с Серегой сняли крышку оказалось, что весь налет собственно вокруг этой горловины, а в остальной чистота полнейшая
    Какое масло лить?
    Mobil
    Беларусь, Минск
    BabyToys, у моего точно такая картина была. Я еще умудрился 2,5 года на кастроле 5w40 кататься. Потом начался МАСЛОЖОР: 4л ушло за 3000км. Так что, меняй марку масла, пока не поздно. Американцы льют минералку и потом продают машины в дома престарелых, то бишь нам.
    Россия, Владимир
    Цитата Сообщение от Dima77
    Mobil
    Если нетрудно более точное название. Соответствует допускам?
    Mobil
    Чтобы совсем круто - Mobil 0W-40 Arctic, там еще есть допуск 503.1
    Я лью Mobil 3000 5W-40. Дешево и сердито.
    Россия, Владимир
    да я посмотрел в магазине. Mobil Super 3000 5w-40. допуск правда только 502.00/505.00. И что-то больно дешевое - 1250 р. за 4 л.
    В сервисной книжке сказано, что лить только 5w40 или на худой конец 5W30. Кстати вопрос, что лучше для двигателя 0w40 но с нужными допусками или 5w40 но с чуть-чуть другими допусками?
    BabyToys
    Тут народ неохотно ведется уже на обсуждение масляных тем , потому как все уже изжевано многократно... Например, одно из последних обсуждений:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%E8%F2%FC
    А давление масла все ж померяй - по установленной (на горячую) методике, немало случаев забитой сетки маслонасоса
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Лили Кастрл в США в него, от него такой кокс получается.Ты глянь ВКГ...там еще круче будет.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    А можно поподробнее чем так плох Castrol? Я тоже его лью, 5w40, кстати жор масла гдето поллитра на 1000..... Нигде не течет
    Россия, Волгоград
    Тоже самое !!!
    Думою на Мобил, или BP перейти.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Цитата Сообщение от vol_smail
    Тоже самое !!!
    А может у нас просто ВКГ загажена? Я свою еще не проверял. Кстати жор масла не увеличивается со временем, уходит тока на высоких оборотах
    Съебёж, Эта Страна
    Ужос? Нее, до ужоса еще далеко Вот когда пластмассовый маслоотражатель покроется гудроном, вот тогда ужос, вот например:
    (слабонервным не смотреть )
    [pic]1305[/pic]
    [pic]1306[/pic]
    И то, это еще не самое худшее...Это был литовский ANB с пробегом за 250 тыс, был он у нас 1 год, и если честно по двигателю проблем не было.
    04/AWT/GFY
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    из того, что видел я, (а видел я не мало... ) - это одно из лучших
    Россия, Воронеж
    Я когда свой двиг разбирал, примерно то же увидел на этой пластмасске, сначала аж не по себе стало.... а потом снял ее, а там все отлично.. под ней ни какой грязи и кокса не было.
    Россия, Владимир
    В общем, съездил я померить давление. Показатели следующие:
    XX-1,7
    2000 - 3,5
    5000 - 4,7
    В мастерской сказали показатели отличные. При открытой крышке капота все-таки слышен этот "долбанный" дизель, точнее даже не дизель, а такое тарахтение.
    Я спросил о причинах, сказали, что гремит цепь, и гремит она потому, что поршневая уже загублена. Заглянули под крышку, увидели то, что на фотографиях и вынесли вердикт - в пендосии лили масло плохое, меняли редко. Вот цепь и гремит. Заодно посмотрели ошибки по VAG-CОМ - ошибок нет.
    Так что вот... Что скажете?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    XX-1,7
    2000 - 3,5
    5000 - 4,7
    не идеал конечно, но норм. точно.
    крышке капота
    интересный девайс...
    если это металлическое шуршание (потрескивание), и оно исходит с дальнего торца ГБЦ, то, вполне вероятно, это натяжитель цепи начинает не справляться со своими "обязанностями"...
    Россия, Владимир
    Я бы не сказал, что это металлический звук, больше похоже на глухое тарахтение, которое исходит от всего двигателя.
  1. Что делать - закоксован двигатель
    от kkk в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 04:00
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
