Товарищи!
У кого-нить есть разобранный щиток приборов VDO?
Можете выложить фотку обеих сторон платы в хорошем качестве?
Мне надо восстановить дорожку массы, а то я сделал и ,видимо, неправильно. Сначала темпер и горючка показывали какую то херню, а теперь снова отвалились...
Буду очень благодарен
AlexeyVS
Тебе лучше к Павлу (Pavel) в личку стукнуться![]()
tecro
спасиб, советом воспользуюсь![]()
AlexeyVS
Если плата не обуглилась, восстановить дорожки совершенно не проблема.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
+1 Если причина их перегорания выяснена и устраненаСообщение от TheTERMINATOR
Если плата не обуглилась, восстановить дорожки совершенно не проблема.![]()
Зажигаешь?Сообщение от pavel1
Вопрос для самообучения: что там можно найти?
tecroСообщение от AlexeyVS
Что-то вспоминается, что при таком симптоме-причина сплющенный бензобак и коротыш в проводке датчика уровня в баке, который выжигает приборку, а ее усердно паяют (так и до пожара недалеко)![]()
AlexeyVS
Вот несколько, правда мелковаты, спроси какое место точно надо, Павел поможет:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%F0%EA%E0
pavel1
Поздравляю(С назначением. Узнал от Владимира)
и зачем ставишь смайлик, если говоришь дело?
pavel1
Паша, это я помню..., туплю.![]()
Я подумал что ты про причины в самой приборке![]()
СпасибоСообщение от Son@r
Поздравляю![]()
tecro тему не могу найти![]()
AlexeyVS
пропал куда-то...
Надо проверять проводку от приборки до датчика топлива (фиолетово-черный провод), возможно коротит на массу. Дорожка приборки горит в этом районе? Потом восстанавливать приборку.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Есть сканы (кажется 600DPI) моей приборки 3B1 919 930 G - не совсем полностью - в сканер не влезали. Могу прислать на mail (2,3MB+1,5MB)
спасибо за отклик, одноклубники!![]()
вот он я, не пропал, просто пока до дому по пробкам доедешь![]()
теперь по теме:
причина прогорания дорожки не выяснена, бак не плющит вроде как, шипения при открывании крышки нету, клапан стрекочет...
pavel1
а где такие схемы дают? я по схемам в мануале задолбался выписывать распиновку![]()
дорожка выгорела практически полностью, чуть ли не от 9ой ноги синего разъема и до резистора на противоположной стороне платы...не знаю как поточнее объяснить...
а как рекомендуется дорожки восстанавливать? есть провода специальные?
Добавлено спустя 52 секунды:
LGr
да, в почту будет полезно, спасибо
адрес в личке
AlexeyVS
Такие схемы, например в книге по обслуживанию от Haynes.
Я бы проводом МГТФ соединилСообщение от AlexeyVS
так, с этим понятно, Павел мне прислал прекрасную фоту платы, буду разбираться.
кстати, vagcom в неисправностях приборки пишет по обоим датчикам (температуры и топлива) обрыв цепи, кз на плюс
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5Сообщение от AlexeyVS
Ахренеть! Земля выгорела, с ее-то запасом по сечению!? Тут что-то не так...Сообщение от AlexeyVS
дорожка выгорела практически полностью, чуть ли не от 9ой ноги синего разъема и до резистора на противоположной стороне платы![]()
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
нужны фотки еще?? или нет?? а то у меня щиток валяецца!![/pic]
DnK1
да, фотки нужны обязательно
TheTERMINATOR
выгорела не вся эта здоровая контактная площадка, а именно тонкие проводники.
Я постараюсь, когда буду снимать еще раз, выложить все фотки и отчет по ремонту.
Подскажите плз, где находится точка заземления E31. Думаю от нее надо начинать копать, т.к. все описанные приборы и переключатель MFA имеют одну точку массы...
Добавлено спустя 29 минут 51 секунду:
по идее не должен работать датчик уровня жидкости омывателя, он тоже на этой точке сидит![]()
а как же сюда фотку вопхнуть ??
DnK1
давай авхивом в почту, в личке адрес
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
сейчас ситуация такая:
приборы лежат, но при холодной машине моргает градусник, после некоторого прогрева гаснет...
приборы ожили на время после копания с проводами электровентилятора... может я там что-то пошевелил нужное![]()
потом после длительного стояния в пробке начали плясать и умерли.
остается открытым вопрос о причине такого подгорания дорожки
