Не горит свет в салоне
    По умолчанию Не горит свет в салоне
    Всем добрый день! В салоне моего В-5 не горит свет в салоне, подсветка багажника и подсветка дверей после того, как под водительским сиденьем побывала водичка. Все остальное работает. Подскажите зависит ли свет в салоне от блока комфорта? Где искать причину? При попытке включить свет начинает мигать красная лампочка под лобовым стеклом.
    зависит напрямую..он оттуда и "берется"...
    причина вот в этом :
    кроме убирания "водички" - нужно доставать, проверять и полностью высушивать блок комфорта (если он ещё плесенью не покрылся внутри)
    и точно так же - полностью разбирать жгут блока комфорта и чинить/перепаивать/восстанавливать всё....
    прогуляйся в ПОИСК по словам "ремонт блока комфорта" "не гаснет свет в салоне" и им подобное...
    узнаешь много интересного...
    Блок комфорт просушен и пропаян. Все работает, кроме света
    и ко всему - какие ошибки сейчас в памяти???
    Что-то типа аварийного (некорректного) отсоединения блока комфорт. Это со слов диагноста
    Чук
    а с этим что -
    нужен номер...
    Россия, Москва, ЗАО
    Возможно связано с сигнализацией. если есть сигналка попробуй по тестить ее (например сесть в машину и поставить на сигнал. а потом открыть ее из нутри)
    Попробовал. Сигнализация в порядке
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Посмотри электросхему на свою (в подписи авто нет) машинку и разбирайся. Сложного там ничего нет.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Россия, Череповец
    Посмотри проводку между передним и задним сиденьем. Мне помогло.
    Молдова
    привет я новичок !!!!!!!!! течет люк.че делать? ПОМОГИТЕ
  1. Блок комфорта - не горит свет в салоне!
    от goodcolor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:28
  2. не горит свет в салоне
    от dimok1988 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 09:29
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 13:36
  4. Help!!! Горит свет в салоне...
    от Red RS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 23:33
  5. Не горит свет в салоне
    от evex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 20:58
