Здравствуйте, уважаемые форумчане! Решил тоже поставить себе сигналку с о/с и а/з. Как водится перелопатил поиск, нашел уюму тем и статей, почитал, много прояснил себе. Теперь сия процедура не кажеться сверхестественной, однако есть места, где мутновато, а в темах разногласно и малоточно и не так подробно как мне хотелось бы. Попытаюсь задать вам несколько вопросов, надеюсь на вашу помощь. Итак:
1. Как все-таки лучше подключать концевики дверей и т.д? К центральному плафону (работает нормально вроде, тьфу-тьфу) или к каждой двери, но у меня нет фонариков ни на дверях ни на порогах.
2. Открытие и закрытие дверей подключать в водительской двери (есть там какието два провода), правильно понимаю?
3. Автозапуск - один провод на замке зажигания "к стартеру" (реле встроено в блок сигнализации).
4. Сигнал тахо - как повезет. Думаю попробовать найти по схемам сигнал от тахометра на приборке (или масленки или генератора)
Вот. Подскажите, поправте где недопонял.
1. У меня к плафону - никаких нариканий нет.Сообщение от Denpassat
2. В водительской двери от замка идет жгут к блоку стеклоподъемников в нем два провода не помню какие управляются по минусу.
3. Не совсем понял, про один провод... Если имеется в виду что подключать для запуска - то надо зажигание, аксесуары, стартер. + делать обход иммобилайзера...
4. я делал по скачку напряжения у меня сигналка такая, а если твоя это не поддерживает придется искать в поиске...
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
Denpassat
найдено на просторах интернета
Порадовала "блокировка зажигания" - мечта угонщика.Сообщение от tecro
это скорее всего типа "блокировка стартера"Сообщение от TheTERMINATOR
Огромнейшее спасибо! Все еще более упростилось. Осталось-таки разобраться с автозапуском. Куда что подключать все-таки не пойму.
В руководствах по установки не акцентируют на этом внимания, видно там совсем элементарщина.
Да еще, на фотках ведь стойка под левой нагой водителя, правильно? (кроме первой - это дверь, так?)
Еще раз спасибо за отзывчивость.
Подключай как на схеме в руководствеСообщение от Denpassat
все правильноСообщение от Denpassat
Да еще, на фотках ведь стойка под левой нагой водителя, правильно? (кроме первой - это дверь, так?)![]()
Ну вроде нашел в описании как а/з подключить и распиновку замка зажигания нашел, ок! А как грамотно иммо обойти, куда метку показать и т.д? Ключик не хочется оставлять в замке.
ключик в замке необязателен, покупай или делай сам "обходчик", устанавливай его например в кожухе рулевой колонки, рядом с замком, туда же прячь часть запасного ключа с чипом или сервисный ключ.
- Всякое бывало.
Опа! нравится "делай сам", покупай - не спортивно как-то, тем более пока не имею представления ни о том ни о другом!. Мил человек, намекни где бы подглянуть. Нашел тут на форуме "Сигналку ставим сами", понял процентов на 50%. Видно, что люди со знанием дела говорят, а я пытаюсь уловить изюмину.
Купить обходчик можно в любом магазе торгующем сигналками, стОит рублей 500, а для получения более подробной инфо, я на твоём месте написАл бы в личку автору той темы , или Терминатору, они более грамотно объяснить смогут))
- Всякое бывало.
Один хрен, блокировку надо делать по другому.Сообщение от tecro
поделись в личкуСообщение от TheTERMINATOR
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
tecro
Для каждой машины свой подход, в противном случае теряется уникальность.
Просто интересно где ты еще можешь разорвать цепь включения стартера как не под панелью. Вариант тащить под капот не катитСообщение от NAS
Для каждой машины свой подход, в противном случае теряется уникальность![]()
Вот в чем твоя главная ошибка.Сообщение от tecro
Ну я "сигналку ставим сами" :-) Разбирался со всем попутно.
На фото - провод концевика в водительской стойке - вряд ли найдется (у меня не нашелся). Потому как - он не выходит наружу из двери, если стеклоподъемники електрические.
Откр-закр найти легко. На фото правльно
модуль обхода иммо не стоит 500 руб. Я пожалел что купил. Там из деталей полторы катушки и реле. Все можно собрать самому. Тем более, что покупную катушку все равно придется переделывать (я в теме описывал вроде)
