Что может быть???
    Polo Аватар для Rini
    Россия, Казань
    По умолчанию Что может быть???
    Сегодня с утра завожу машину, но вместо положенных 1200 об. она установилась на 800 и еще повышенного шума нет как обычно( как будто что-то воздух нагоняет, который пропадает обычно через минутку), вообщем вела себя как прогретая. Температура за бортом +5.
    Passat 1.8T,AWT,АКПП, 2003г.
    Volkswagen Passat B 5+ СИЛА!!!, но время сильнее.
    Rini Все ОК . Это в мозгах заложено у авто, типа экологические нормы. Чем холоднее за бортом, тем меньше прогревочные обороты. Летом всё вернётся .
    Россия, Казань
    Serjik Спасибо за ответ, очень надеюсь что так и должно быть.
    так и должно быть...
    шума нет, потому что не включается насос СВВ (он работает только при температуре ОЖ не менее 5 градусов)
    а обороты "контролирует" ЭБУ...в холодное время года они сразу устанавливаются на ХХ...чтобы выхлоп был менее токсичен..(экология и тд)
    а вообще - хорош баянить! - это мульен раз объяснялось...сходишь в ПОИСК - всё узнаешь...
    Если за бортом было меньше +5, то это нормально. Просто при температуре ниже указаной не включается насос СВВ также! Serjik не наврал будет теплее все вернется!
    Россия, Казань
    Всем еще раз, спасибо! Успокоили.
    поправлю - насос СВВ не включается при температуре ОЖ ниже +5, а не окружающего воздуха...то есть - на улице может быть "минус", но если температура ОЖ выше +5 и соблюдены ещё несколько условий, заложенных в ЭБУ, по которым и "работает" СВВ - то насос включится...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 15:06
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  3. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:12
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
