ABS
Тема: ABS
    Латвия, Даугавпилс
    По умолчанию ABS
    Извиняюсь опять за оффтоп, который, пожалуй, можно было найти в "поиске", но я не нешёл ;(
    ККупил пассат несколько дней назад, до этого сидел только за рулём ниссан альмеры 1997 г (модель без АБС), сейчас вот сел за пассат.
    Мой вопрос заключается в следующем: инструктор в автошколе давал попробовать, что такое АБС (ауди А6) - сказал мне раскатиться на 3й скорости до максимума, и нажать тормоза "до экстренного". Сейчас, на пассате, попробовал ту же процедуру - педаль "отбивает" ногу, и чувствуется переход с юза на обычное торможение как минимум при экстремальном торможении на 70 км/час. Это нормально? По-моему, слишком жестко. Как можно отрегулировать срабатывание АБС на более низшую скорость?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Kukus
    Потому что счас осень и АБС ни кчему срабатывать в таких условиях, зимой убедишся что она работает и на более низких скоростях. Тормоза хорошие вот и не вмешивается АБС.
    Латвия, Даугавпилс
    Pirogoff
    То есть, причин для волнения нету?
    Kukus
    Хочешь успокоить душу, сделай диагностику АБС.
    ИМХО Вот если бы она счас дело не дело срабатывала, вот проблемка была бы однозначно.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Всё абсолютно нормально. Система по датчикам на колесах отслеживает их вращение и на основе этих данных регулирует силу торможения в каждом колесе. Т. е. момент срабатывания зависит от коэффициента сцепления с покрытием. Ну примерно так.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    АБС на пассате, да и ваще тормоза замечательные , я первую зиму даже колеса шипованые не хотел покупать, но потом понял что кроме торможения на гололеде бывает еще и разгон, а противобукса у меня нет
    самое печальное что за 2 года я ни разу не смог пустить его в занос, АБС заводит его в поворот как по рельсам, даже при торможении на гололеде
    Россия, Шексна
    Подскажите по самой работе ABS. Допускается ли кратковременное блокирование колеса во время торможения несколько мили\сек.?
    У меня при торможении на гравие( песке и т.д. ) кратковременно колесо идёт юзом(мили\сек)(слышно), потом накатом, потом опять юз(мили\сек) и т.д. Так и должно быть ? Или у меня трабл. с датчиком на колесе или есчё с чем ?
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Так и должно быть.
    Россия, Шексна
    Эспасибо за ответ успокоил
    Россия, Шексна
    А зад тоже так же должен? А то у меня токо морда а зад вообще юзом не идёт.
    Волнуюсь а то тех.осмотр на носу
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
