Течь маслопровода АКПП 01N
    Россия, Казань
    По умолчанию Течь маслопровода АКПП 01N
    Маслопровод подтекает на радиаторе, хочу поменять резиновые колечки. Кто нибудь менял их? Много ли масла в радиаторе, чтоб знать сколько его приготовить? Ну и подводные камни...? Надеюсь обойтись без сервисного положения.
    Россия, Казань
    Неужели никто не сталкивался?
    Вот картинка для убедительности!
    Россия, Тула
    У меня текло! С верхней трубки которая в радиатор! Кольцо 20 рублей, работы на 10 мин.(открутил болт на 6 да и выташил трубку, смазал резинку маслом и надел на трубку, вставил трубку и закрутил) НО после необходимо проверять уровень масла в коробке! У меня ушло 300 мл!!!! Кол-во вытекшего масла не зависит от ёмкости радиатора! Через эту течь может много масла выдавить! Это же магистраль охлаждения масла АКПП!
    larec С днём рождения!!!
    Россия, Казань
    То, что на ходу выдавливает-это понятно! Я имею ввиду, что при замене колец потечет, особенно с нижней трубки... может как-то выдавить масло в картер, комрессором через верхнее отверстие радиатора????
    Россия, Тула
    Не мучайся! Сними верх и по смотри какую сделать заглушку. Прикрути верх с новой резинкой, если даже не лило из под неё. Открути низ, заткни пробкой, одень резинку, собери всё и сразу же проверяй уровень масла в АКПП!!! Смотри там есть один нюанс. Масло залить можно двумя способами.
    1. Через моторный отсек, только нужно с начало купить новую заглушку. она ломается каждый раз (технология такая)
    2. Я заливал шприцем через пробку которой уровень проверяют на шприц предварительно одевал шланг от капельницы. Шприц покупал 50 мл. Долго но качественно!!!
    Вроде всё!
    Россия, Казань
    Спасибо! Попробую когда все закончится...
  1. Масло дифференциала АКПП 01N
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 09:26
  2. Проблема с АКПП 01N
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:46
  3. Совместимость АКПП 01N и 01М
    от AndreyKa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 05:53
  4. АКПП 01N. Два "пинка" на холодную...
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 12:53
  5. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:45
