Как заменить?
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    По умолчанию Как заменить?
    Не могу вытащить вот эту направляющию трубку щупа,что для этого надо разобрать?
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Romio-net
    Она должна просто вытаскиваться,защелка есть только сверху.Тяни сильнее
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    У меня был случай когда щуп вытягивался вместе с направляющей.
    Т.е направляющая держится только за счет силы трения.
    Вот и думай как ее преодолет, чтобы сама пластмасса не потерпела разрушения.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от kalian2
    яни сильнее Cool This
    +1. Только за низ тяни....
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Спасибо!Я вчера незнал как к ней подобраться,мучил и её и себя,Нефига!!!Сегодня заехал на сервис,сказали - гимор большой надо антифриз сливать,термостат и трубку убирать,кранштейн двигателя убирать,двигатель подвешивать ,а потом якобы всё будет доступно!!!
    А может она на герметике у меня,немогу нормально ухватиться,но буду завтра пытать счастья!!!
    Украина
    При большом желании и аккуратности можно просто плоскогубцами раскрошить, а потом новую поставить.
    Цена вопроса $1.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Полностью согласен,буду крошить!!!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Полностью не согласен! Не надо не кроши!!! [-X
    Куски попадоют в трубку, а они там нужны?
    Возьми зажим, или переставной ключ и попробуй провернуть его вокруг оси.
    Пассатижами с узкими носиками потяни её вверх.
    Возьми прочную, тонкую верёвку обвяжи кусок тряпочки и заткни ею трубку.
    Перед этим шаманством сними расширительный бачёк, три самореза и разъём, доступ открыт.
    Если остануться кусочки, надо будет загнуть узкую пластину, оставив одну
    сторону длинной а вторую превротив в крюк и им подцепить останки напровляющей. (Запатентованно rummi )
    У меня эта процедура заняла минут пять отсилы, проблемы бывают если она обломилась.
    В штате у этого сервиса, похоже есть единица, под названием барон Мюнхаузен.
    Прикипела она у тебя за 7 лет, так не снять.
    Тяни вверх, но 90%, что сломаешь, поэтому на готове надо держать вот это:
    06B 103 663 G
    На наших движках она целиковая, не такая как на приложенной картинке...
    Ставить новую - нажать до щелчка.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Извини, не понял? Зачем тебе стальную трубку вытаскивать?
    Тебе же деталь с №12 надо вынимать?
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Я готов сломать главное ненавредить!!!,уже новая куплена!А вытаскивать надо всё-равно ,потому что под№12 пластиковая оранжевая трубочка не фиксируется как надо,а деталь под № 12 кто то отколхозил ,перелом в двух местах + хомут и изолента И металлическая трубка криво стоит,всё потом сфоткаю выложу.Самое плохое ,что уровень теперь нормально померить не могу,блин
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Даа.. ! Как всё запущено!
    Извини, даже не думал, что всё так плохо.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Вот такое бывает ,вытащили еле-еле снизу!Маслоприемник меняли и заодно и трубку выбили,подругому никак,память о бывшем владельце !!!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Вот такое бывает
    Всем колхозам колхоз .Такие экземпляры в музее хранить надо.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  1. Как заменить чехол на ручке МКПП
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 18:46
  2. Как заменить подрулевое кольцо
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:24
  3. Как заменить 2din на 1din
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 14:40
  4. как заменить лампу освещения номера?
    от franz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 10:10
  5. Габориты на В5,5-как заменить
    от КаТэ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 01:05
