| Получено: 2 Отправлено: 0 |
У меня постоянно загорается снек- причина как мне объяснили неисправен катализатор. по vin номеру
109 . 8KA Без контроля катализатора.
4 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
При осмотре катализатора видно что стоит 2 лямбда зонта, один до до ката один после, я правильно понимаю что простая замена ката на пламягаситель не поможет и что необходимо перепрошивать блок управления.
нужен номер ошибки...Сообщение от RikiS
примерно так...Сообщение от RikiS
enot
Номер ошибки напишу утром- сейчас поеду chek гасить- спасибо за оперативность
VagCom показывает только одну ошибку:
16804 - Ряд1 система катализатора: снижение эффективности
Р0420-35-00- -
На основании данной ошибки можно однозначно сказать о необходимости замены катализатора или нет?? Единственное что еще нашли на диагностике не совпадение показаний температуры датчиков охлаждающей жидкости (салонный показывает 90 С, датчик на мозги 78 С) соответственно данный датчик под замену.
нет...Сообщение от RikiS
На основании данной ошибки можно однозначно сказать о необходимости замены катализатора или нет??причина на 99% - не в катализаторе...эта ошибка всего лишь говорит о том, что возможностей катализатора не хватает для очищения отработанных газов так, чтобы это понравилось "мозгам"...
"салонный" - это ты случайно не стрелку на приборной панели имеешь в виду??? - если её - она будет показывать 90 градусов всегда, когда реальная температура ОЖ в системе будет находиться в пределах 75-105 градусов...Сообщение от RikiS
в этом случае - прежде чем его менять - нужно смотреть реальную температуру в контуре охлаждения...![]()
(может быть - она и есть как раз 78 градусов...если это так - тогда менять нужно не ДТОЖ, а термостат, как правило...)
1967s
К термостату у меня нареканий нет сегодня утром -4С - машинка прогревается очень быстро- а замер температуры с помощью vagcom сделан после 20 км. пробега, данного пробега хватит чтобы прогреть движок и по большому контуру.
--интересно и куда теперь рыть какие предположения??Сообщение от 1967s
нет... причина на 99% - не в катализаторе...эта ошибка всего лишь говорит о том, что возможностей катализатора не хватает для очищения отработанных газов так, чтобы это понравилось "мозгам"...
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Насколько я понимаю рабочей температурой для мозгов является больше 80С - если после длительных пробегов температура не поднимается по показаниям датчика выше 78С то мозги считают что движок холодный и готовят обогащенную смесь - может в этом и причина ошибки катализатора??
и что - показывает ВСЕГО 78 градусов??? - так это мало...Сообщение от RikiS
замер температуры с помощью vagcom сделан после 20 км. пробега![]()
может...Сообщение от RikiS
( дело в том, что возможно - катализатор действительно "состарился" - но этот вывод нельзя сделать только исходя из указанной ошибки...)
1967s
Спасибо- у меня такая мысля была но хотелось подтверждения)) сегодня закажу новый датчик- о результате отпишусь - если не поможет пока даже не знаю куда еще порыть((
А как можно проверить ??? Ну если не вкручивать манометр, есть ли какието косвенные методы проверки??Сообщение от 1967s
( дело в том, что возможно - катализатор действительно "состарился" - но этот вывод нельзя сделать только исходя из указанной ошибки... )
если не замерять противодавление, то практически - никак...Сообщение от RikiS
А как можно проверить ??? Ну если не вкручивать манометр, есть ли какието косвенные методы проверки??![]()
VagCom здесь не поможет???Сообщение от 1967s
вот я же тебе выше говорил - ДТОЖ может быть ни при чем, если реальная температура ОЖ действительно 78 градусов...Сообщение от RikiS
Добавлено спустя 19 секунд:Сообщение от 1967s
Сообщение от RikiS
VagCom здесь не поможет???![]()
Мне проще поменять датчик чем термостат - хотя странно я всегда считал что датчик который показывает температуру двигателя в салоне отображает достаточно реальные значения температуры (иначе нафиг он там нужен ) тем более на сколько я понимаю оба датчика конструктивно выполнены в одном корпусе да и судя по форуму неиправность датчика температуры достаточно частая неисправностьСообщение от 1967s
Сообщение от RikiS
Мне проще поменять датчик чем термостатя почему-то предполагал, что смысл в том, чтобы устранить неисправность, а не сделать то, что проще...
данные панели приборов - это просто некий индикатор...не более...стрелка всего лишь показывает, что температура в норме...(хотя на мой взгляд - это просчет производителя...потому что когда стрелка пойдет вправо - это уже свершившийся перегрев)Сообщение от RikiS
это не значит, что его заменой можно лечить всё подряд...Сообщение от RikiS
судя по форуму неиправность датчика температуры достаточно частая неисправность![]()
Для более точной проверки датчика Т, нужно посмотреть его показания ваг-комом в группе двигателя и в группе приборки - большой разницы быть не должно.Сообщение от RikiS
На саму приборку в салоне смотреть смысла нет - показометр типа округляет![]()
Понял))- это действительно позволит уточнить неисправен датчик или термостат- спасибоСообщение от АнатоличЪ
Я и не пытался это сделать вполне вероятно что термостат неисправен - мои сомнению основанны только на разнице показаний термометров.Сообщение от 1967s
добавлю, что посмотреть и сравнить нужно как на горячую, так и на холодную.Сообщение от АнатоличЪ
возможно данная ошибка и не связана с температурой (даже скорей всегоСообщение от RikiS
Р0420-35-00- -).
причин её несколько...как варианты: неисправен сам ЛЗ, некорректная работа СВВ.
Сообщение от 1967s
причина на 99% - не в катализаторе...![]()
Если лямбда то какая то ката или после --- а СВВ это чего такоеСообщение от enot
причин её несколько...как варианты: неисправен сам ЛЗ, некорректная работа СВВ.![]()
после (ессноСообщение от RikiS
Если лямбда то какая то ката или после)
СВВ - Система подачи Вторичного Воздуха. с этим вопросом - в поиск![]()
да и не мешало бы тебе почитать про саму ошибку 16804.
enot
Спасибо полез искать
Сегодня увидел еще одну интересную закономерность-- условия движения по трассе примерно одинаковые в обоих случаях (средняя скорость движения на пробеге 200 км. составляет 74-76 км/час)-- когда чек не горит расход топлива 7,2-7,4 литра на 100 км. - как только загорается чек расход снижается до 6,6-7,0 на 100 км.(данные собранны после 4 случаев загорания чека). Хотя я всегда считал , что должно быть наоборот- хотя может как раз машина и ведет себя не коректно при погашенном чеке и из-за увеличенного расхода топлива не справляется катализатор и всплывает данная ошибка??????
И к вопросу про СВВ - а на моем двигателе данный прибамбас в полной комплектации-- имеется ввиду налисие двигателя СВВ или только клапан который установлен сзади за клапанной крышкой??
