Обороты ХХ
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Обороты ХХ
    Добрый день,
    Проблема следующего характера - очень плавно в течение нескольких месяцев "увеличивались" обороты ХХ. сначала в пробке на 1-й передаче то еле едет, то прет прямо ..... а сейчас при заводке забрасывает в верх обороты через 1-2 секунды нормализуются на холодном до 1500 на горячем 1200. Иногда нормальные обороты ХХ иногдла повышенные??
    Что было сделано - опрессовка - утечка воздуха по прокладке между ДЗ и патрубком от фильтра.
    заказал прокладку, пока жда начал осваивать ВАГКОМ.
    В 32 группе посмотрел регулирвание точно не помню какое сбосил но было больше 10.
    Собрася менять прокладку снял на ходу ЛОГ но он что то несозранился там тоже в 32 группе зашкаливало за 10
    Заменил прокладку почистил ВКГ, ДЗ без снятия так как там трубки охлаждающей жидкости подходят, ДЗ адаптировал много раз, но обороты забрасывает
    Прикладываю ЛОги после проведенных рабт
    Ошибок нет, адаптировал на горячую после небольшого пробега.
    Логи не приципились, повторяю
    ???? где...
    ошибки проверял?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Важно: только на горячий двигатель.
    Россия, Тюмень
    Доброе утро всем,
    Подниму тему повыше, логи приложил.
    Сегодня ездил утром обороты ХХ ниже 1200 не падают?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сергей 72
    Из того что выложил, могу предложить что все еще есть подсос воздуха, мимо ДМРВ.
    Еще бы температуру движка глянуть и лог по ДМРВ на разгоне в пол 1000....~5500.
    Россия, Тюмень
    Добрый день,
    Лог по температуре есть вроде все хорошо там,
    Апро ДМРВ уточните какие группы снять
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    2-3-33 на разгоне вторая(и третья желательно) в пол от 1000 до ~5500
    Потом после поездки стоя на ХХ 32-33-3 пару минут.
    Посмотри что пишут группы про пропуски воспламенения 15 и 16 и в разных режимах езды что у нас с детонацией 22-23-24.
    По твоему последнему логу ХХ у тебя нормальный, на что жалуешься?
    Россия, Тюмень
    Логи требуемые снял, не очень длинные правда, пробки однако.
    Перед тем как снимать посмотрел ошибки, были ошибки по превышению регулирования в 32 группе 2,4 поле больше 10 - чето по моему "-12", "-12,6". Номер не записал. больше ошибок небыло.
    Пока снимал поразмыслил над цифирями, вроде подсос остался ...?
    Приехал домой решил адаптировать еще раз заслонку, но не вышло "Ошибка адаптации"
    17987 Блок ДЗ J338 не начата адаптация
    Р1579 -35-00-
    Несколько раз попробовал - безрезультатно
    Седня утром обороты плавали 600-1500, потом встали в районе 1200
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сергей 72
    Адаптировал на заглушенном, прогретом моторе с включенным зажиганием?
    Логи снимал ДО стирания ошибок надеюсь?
    Россия, Тюмень
    Перед снятием Логов были ошибки про 32 группу их стер.
    Проехал, снимая логи, потом пытался адаптировать на заглушеном и горячем моторе. Вчера утром колбасило машину, сегодня уже видимо привыкла к имеющимся ошибкам, все ровно обороты ХХ 1200.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Стирая ошибки ты сбрасываешь адаптации. Теперь откатай не менее 40км и снимай 32 группу после поездки на хх заново.
    Косяк... ДЗ - труп?
    Россия, Тюмень
    Про ДЗ прискорбное заключение, попробую ее снять и разобрать, была гдето тема про Шаран.
    После сброса ошибок прошло два дня седня сниму логи, только вопрос какие только 32 на хх или еще чтото?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сергей 72
    Стой, я туплю... У тебя ДЗ электронная? Адаптация по 60 каналу!
    Россия, Тюмень
    Совершенно верно !
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А логи бестолковые... Надо двигаясь с оборотами около 1000...1200 нажать в пол и не отпускать пока не докрутишь до 5500...6000.
    Только сначала давай с ДЗ разберемся. Как адаптируешь - сотри ошибки(даже если их нет ) - откатай км так 40 и потом снимай логи. Ошибки ДО ЛОГОВ больше не сбрасывай. [-X
    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    Адаптация ДЗ:
    Test conditions
    ● No faults must be stored in fault memory
    => Page 01-20, interrogating fault memory
    ● The battery voltage must be at least 11.5 V.
    ● The throttle valve must be at idling speed position.
    ● Coolant temperature must be 5...95 °C =>display group 04, display zone 3.
    ● The cruise control system must be functioning correctly if installed.
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Все потребители перед адптацией выключить, ошибки стереть.
    Россия, Тюмень
    Может туплю, но давайте по порядку
    До "ремонта" логи не снимать ? или снять а потом заниматься ДЗ
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сергей 72
    Сначала адаптируем ДЗ, потом все остальное. ДЗ чистил?
    Россия, Тюмень
    Да ДЗ чистил, правда без полного снятия так как к ней подходят шланго Охл жидкости (их не отсоеденял), но правда до и после чистки была проблема , что на принудительном ХХ (1 передача газ отпущен) машина то едет неспешно, то прет. ВАГКОМ появился позже сразу адаптировал но к появлению вагкома машина уже начала забрасывать обороты.
    Потом 12.09 адаптация ДЗ, заброс остался
    13.09 смена резинки
    потом логи
    15.09 вопрос в форуме
    17.09 повторные логи и ошика по ДЗ
    Вот такая история
    Добавлено спустя 1 час 55 минут 53 секунды:
    Новые данные:
    проехался прогрелся, считал оибки - 3 штуки
    17972- блок ДЗ J338 недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
    Р1564-35-10-
    17544 ряд 1 адоптаця смеси на хх: переобеднение смеси Р1136-35-00-
    17564 ряд 2 адоптаця смеси на хх: переобеднение смеси Р1136-35-00-
    Показания в 32 группе 9.9 -5.5 9,9 -10,2 (двигатель не запущен)
    Т ож по двиг - 96 град по панели 100 град.
    Дроссельная заслонка адаптировалась по 60 группе после адапрацииследующие цифры G187 - 11.7 ; G188 - 84.4 ; счетчик - 8 ; адаптация выполнена.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Напиши понятнее со знаками, "+" или "-" - это имеет большое значение.
    Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
    Неплохо бы произвести замер давления топлива.
    ДМРВ оригинал стоит?
    Россия, Тюмень
    Показания в 32 группе (+9.9) (-5.5) (+9,9) (-10,2) (двигатель не запущен) Цифры по порядку поле 1,2,3,4.
    ДМРВ Орингинал
  1. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  2. обороты начали плавать :(
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 21:11
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
